[中文设计文档] AM574x Sitara™ 处理器资料分享
1498|6
 楼主| 王小琪 发表于 2020-10-21 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
AM574x Sitara Arm 应用 处理器旨在满足现代嵌入式产品的密集处理需求。
AM574x 器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些器件还将可编程的视频处理功能与高度集成的外设集完美融合。每个 AM574x 器件都具有加密加速功能。
双核 Arm Cortex-A15 RISC CPU 配有 Neon™ 扩展和两个 TI C66x VLIW 浮点 DSP 内核,可提供编程功能。借助 Arm,开发人员能够将控制函数与在 DSP 和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。
此外,TI 提供了一整套针对 Arm 和 C66x DSP 的开发工具,其中包括 C 语言编译器、用于简化编程和调度的 DSP 汇编优化器、可查看源代码执行情况的调试界面等。
每个器件都具有加密加速特性。高安全性 (HS) 器件上还提供支持的所有其他安全 特性,包括安全引导支持、调试安全性和可信执行环境支持。有关 HS 器件的更多信息,请联系您的 TI 代表。
1.1 特性
Arm® Cortex®-A15 双核微处理器子系统
多达两个 C66x 浮点 VLIW DSP
对象代码与 C67x 和 C64x+ 完全兼容
每周期最多 32 次 16 × 16 位定点乘法
片上 L3 RAM 高达 2.5MB
两个 DDR3/DDR3L 存储器接口 (EMIF) 模块
最高支持 DDR3-1333 速率
每个 EMIF 支持高达 2GB
在主要 EMIF 上支持 ECC
2 个双核 Arm®Cortex®-M4 协处理器(IPU1 和 IPU2)
多达 2 个嵌入式视觉引擎 (EVE)
IVA-HD 子系统
针对 H.264 编解码器的 4K @ 15fps 编码和解码支持
其他编解码器高达 1080p60
显示子系统
全高清视频(1920 × 1080p,60fps)
多个视频输入和视频输出
2D 和 3D 图形
具有 DMA 引擎和多达 3 条管线的显示控制器
HDMI™编码器:兼容 HDMI 1.4a 和 DVI 1.0
2 个双核可编程实时单元和工业通信子系统 (PRU-ICSS)
2D 图形加速器 (BB2D) 子系统
Vivante®GC320 内核
视频处理引擎 (VPE)
双核 PowerVR®SGX544 3D GPU
安全引导支持
硬件强制可信根
客户可编程的秘钥和 OTP 数据
支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
加密加速支持
支持加密内核
AES – 128/192/256 位秘钥大小
3DES – 56/112/168 位秘钥大小
MD5、SHA1
SHA2 – 224/256/384/512
真随机数生成器
DMA 支持
1.2 应用
工业通信
人机界面 (HMI)
自动化与控制
高性能 应用
其他一般用途
zeshoufx 发表于 2020-10-22 09:23 | 显示全部楼层
谢谢分享【AM574x Sitara™ 处理器资料分享】
tfqi 发表于 2020-11-11 13:24 | 显示全部楼层
拿货的价格能达到多少
wiba 发表于 2020-11-11 13:31 | 显示全部楼层
双核的如何下载程序呀
zljiu 发表于 2020-11-11 13:32 | 显示全部楼层
主要应用在工业领域啊
coshi 发表于 2020-11-11 13:32 | 显示全部楼层
正常的工作温度范围是多少
磨砂 发表于 2020-11-11 13:33 | 显示全部楼层
如果同时处理计算数据和处理画面 会不会严重影响它的性能
