[其他] 物联网——无线通信技术
9884|5
 楼主| 月落无痕 发表于 2020-10-22 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1短距无线技术——Bluetooth
也就是我们的蓝牙技术,现在已经到了第五代蓝牙技术。所谓“蓝牙”,是一种大容量近距离无线数字通信技术标准,其目的是实现最高数据数率1Mbps,最大传输距离为10cm-10m,通过增加发射功率可以提高至100m。
优点:速率快、低功耗、安全性高
缺点:网络节点少,不适合多点布控
1.2短距无线技术——WiFi
WiFi是一种允许电子设备连接到Wlan的技术,通常使用的是2G或者5G频段
优点:覆盖范围广,数据传输速率快
缺点:传输安全性不好,稳定性差,功耗高,组网能力差
1.3短距无线技术——ZigBee
ZigBee是一种短距离,低功耗的无线通信技术
特点:近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率。广泛应用于工业和智慧家庭领域。
1.4短距无线通信——Z-Wave
Z-Wave是一种新兴的基于射频的、低成本、低功耗、高可靠、适用于网络的短距离无线通信技术
优点:结构简单,低速率,低功耗,低成本,可靠性高
缺点:标准不开放,芯片只能通过Sigma Designs这一唯一来源获取
2.1LPWA-Sigfox
利用了UNB技术,传输功耗水平非常低,使用免授权的ISM射频频段。欧洲868MHz,美国915MHz
2.2LPWA-LoRa
是“Long Range”的缩写,基于开源的MAC层协议的低功耗广域网标准,基于Sub-GHz频段,以较低功耗远距离通信。
特点:长距离,节点数,万级,百万级,电池寿命3-10年,数据速率,0.3-50kbps
2.3LPWA-NB-loT
基于蜂窝的窄带物联网,构建蜂窝网络,只消耗大概180KHz的带宽,可直接部署GSM、UMTS和LTE网络。具备低功耗,广覆盖,低成本,大容量优势。
2.4LPWA-eMTC
基于LTE接入技术设计了物联网的软特性(额定电压下,如果负载改变,转速变化小就说明机械特性硬;反之,如果转速变化很大,就说明机械特性软)主要面向低速率,深度覆盖,低功耗,大连接的场景。
2.5LPWA-eLTE-loT
华为eLTE-loT基于1GHz以下的非授权ISM频谱,并且支持物联网协议与企业现有应用平台进行对接,为智能抄表,停车,工业传感检测等提供了网络支撑。
keaibukelian 发表于 2020-11-9 16:39 | 显示全部楼层
LPWA-NB-loT主要应用在什么领域啊
labasi 发表于 2020-11-9 16:40 | 显示全部楼层
物联网是一个非常宽泛的领域
paotangsan 发表于 2020-11-9 16:41 | 显示全部楼层
这些技术我之前都没有听说过
renzheshengui 发表于 2020-11-9 16:58 | 显示全部楼层
长距离的话 最长能有多远呢
wakayi 发表于 2020-11-9 17:06 | 显示全部楼层
算是初步了解 一下吧
