[嵌入式Linux] RK3288完整的硬件开发包
8341|10
 楼主| qq7643066 发表于 2020-10-22 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考图发布说明
2010-08-06
1 参考图说明
使用的平台: rk3288
修改说明:修改了 Codec 电路并增加上下拉电阻,详见《RK3288 发布原理图修改点 V12
20190805.pdf》;
功能模块说明:
ddr3 方案采用 4x16bit、 2x32bit 等模板;
 LPddr2 方案采用 2 x 32bit(168pin)、 1 x 32bit x 2channel(pop216pin)、 1x32bit
x 2channel(pop220pin) 等模板;
 LPDDR3 方案采用 2 x 32bit(178pin)模板
PMIC 方案采用 RT5C620(单节电池)、 ACT8846(双节电池);
 Memory 默认为 eMMC Flash,兼容 Nand Flash 及 tSD 的设计;
 TP 包括 COF 及三种 COB 接法;
 显示包括 eDP、单 MIPI、双 MIPI、 LVDS 四种兼容设计;
 3G 包括 3G-UNA(DS 7.2Mbps)、 3G-UNA LITE(DS 14.4Mbps) 两种模组兼容;
audio 包括 ES8323(低成本)、 ALC5631、 ALC3224(BT 语音)三种兼容;
 WIFI 兼容 AP6XXX 各模组;
2 文档说明
设计文档应包括以下几部分:
 RK3288 schematic Ver1.2: RK3288 的参考原理图。
福州瑞芯微电子有限公司
2 / 2
 《RK3288_REF_V12_20140806.DSN》: orCAD dsn 格式原理图文件,版本为
16.5。
 《RK3288_REF_V12_20140806_162.DSN》: orCAD dsn 格式原理图文件,版
本为 16.2。
 《rk3288_ref_v12_20140806.pdf》: pdf 格式原理图文件。
 《RK3288 发布原理图修改点 V12 20140806.pdf》:原理图修改说明, 基于
此前发布的《RK3288_REF_V11_20140625》 进行了具体的修改说明。 新立
项项目可忽略修改说明,直接参考最新原理图。
 RK3288 PCB library: (此前已发布)
 RK3288 Hardware design guide: (此前已发布)
 RK3288 DDR core template: (此前已发布)
 RK3288 Device datasheet: (此前已发布
序号压缩包名称上次版本包含文件本次包含文件
1RK3288核心模板_20140625RK3288-DDR3P416SD6-V12-20140512HJHRK3288-DDR3P416SD6-V13-20140619HJH
RK3288-DDR3P416SS4-V11-20140512HJHRK3288-DDR3P416SS4-V12-20140619HJH
RK3288-LPDDR2AP232SD6-V11-20140512LGLRK3288-LPDDR2AP232SD6-V12-20140619LGL
RK3288-LPDDR2AP232SD6-v21-20140512LGLRK3288-LPDDR2AP232SD6-V22-20140620LGL
RK3288-LPDDR2CP132SD6-V13-20140512HJH
RK3288-LPDDR2CP132SD6-V14-20140512HJH
RK3288-LPDDR2CP132SD6-V21-20140512HJH
RK3288-LPDDR3P232SD6-V21-20140512JRK3288-LPDDR3P232SD6-V22-20140623J
RK3288-LPDDR3P232SD6-V11-20140512HXSRK3288-LPDDR3P232SD6-V12-20140623HXS
 RK3288-LPDDR2CP132SS6-V15-20140623HJH
SDK模板列表_RK3288(更新至20140624).xlsSDK模板列表_RK3288(更新至20140624).xls
2Device datasheet
3RK3288 Hardware design guide RK DDR Support List  Ver2.07
 RK_Camera_Verification_List_V1.0
 RK3288 Camera User  Manual V1.1
 RK3288 Hardware  Design Guide V1.0-20140625
RK3288_IO_Description_V10_20140429RK3288 IO Description  V1.0 20140429
RK3288 高速信号SOC长度RK3288 高速信号SOC长度_V1.0
 RKeMMCSupportList  Ver1.12_2014_02_15
RK3288_IO_LIST_V10_20140429RK3288 IO LIST V1.0  20140429
4RK3288 PCB library
5RK3288 SchematicRK3288_REF_V10_20140429RK3288_REF_V11_20140625.DSN
rk3288_ref_v10_20140429rk3288_ref_v11_20140625.pdf
RK3288_REF_V10_20140429_162RK3288_REF_V11_20140625_162.DSN
RK3288发布原理图修改点 V10 20140429RK3288发布原理图修改点 V11  20140625.pdf
DDR参考模板中已经有核心部分的原理图、PCB的原始文档,基于这个文件再增加外围各个模块,以下是我们做出来的开发板
RK3288核心模板原始文档
RK3288相关硬件设计资料、设计指导书
1348795481 发表于 2020-10-22 14:16 | 显示全部楼层
资料不错,多谢分享
dufanghua 发表于 2020-10-22 14:24 | 显示全部楼层
资料已下载,非常OK
WoodData 发表于 2020-10-23 09:27 | 显示全部楼层
资料不错
一叶三秋雨 发表于 2021-2-9 19:50 | 显示全部楼层
好东西可以拿来参考修改
sw10086 发表于 2021-2-17 14:35 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,学习下
frog007 发表于 2022-10-11 09:56 | 显示全部楼层
多谢分享
yangjiaxu 发表于 2022-10-13 14:43 | 显示全部楼层
这个不错啊,这个RK3288做个广告*之类的东西还是不错的,但是听说瑞芯微不主推它了,也不知道它的供期如何了。会不会突然断货
大海天际 发表于 2023-9-22 18:30 | 显示全部楼层
感 谢楼主分享,楼主约**必成!
wspjohny 发表于 2024-4-29 20:24 | 显示全部楼层
这个不错哦,下来学习,谢了,。
huangxz 发表于 2024-10-29 15:46 | 显示全部楼层
这个只是核心板吗
个人签名:承接MID、Android TV等项目定制 QQ:7643066
98
