延迟因子e^-st0的数学处理方法
804|5
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-22 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是模拟滤波器,还是DSP中所说的数字滤波器,教科书上洋洋洒洒说将近2000页,知识点多如牛毛。
如果死记硬背这些公式,一定会痛不欲生的,尤其是对**力不惊人的同志来说。
纷繁复杂的知识点背后,是相同的数学背景。
如果能由点到面,轻轻一扯,把整个电路中的各个方面都撕扯下来,这样学习方法可以事半功倍,轻松不少。
说到延迟因子e^-s*t0,先复习场论和电路理论的相关概念。
以传输线和波导为代表的元件,是典型的分布参数网络,其特点是有无穷多个自然频率。而电路理论中处理的集总参数网络,特点是能用有理函数来表征它,这就意味其自然频率是有限的。
一个是有限自然频率,一个是无限,这就意味着分布参数网络是集总参数网络的极限形式,或者说集总参数网络是分布参数网络的简化版本。
分布参数网络对应的是跨越函数,集总参数网络对应的是有理函数,所以处理分布参数网络,问题就转化成如何用有理函数来逼近跨越函数,对应到本贴,就是如何用有理函数来逼近跨越函数e^-s*t0
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-22 11:57 | 显示全部楼层
现在需要复习电路理论中的【一阶全通滤波器】
基于运放的一阶有源全通滤波器,是1966年庞松比教授发明的,电路图和传递函数如下图:
其零极点分布的特点如下图,是关于虚轴镜像的:
对于延迟因子也有相同的特点,如下式所示,用s=jw代入后,可以知道其幅值或者大小恒等于1,而滞后的相角是线性随频率递增的:
上面两个知识点一比对,就明白该如何给出延迟因子的毕竟零极点图了:
如下图所示,极点在左,零点在右,左右对称,数目趋向于无穷多。
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-22 12:04 | 显示全部楼层
说到这儿,有人要说你好无聊,干工程的研究这个干嘛?
开关电源的鼻祖Ridley博士,人家是货真价值的开关电源专家,人家成立了开关电源公司,而且开展开关电源实训的项目,学习者可以现场学习绕制变压器等操作。
而开关模型就是人家的成名作,这个模型在开关电源理论领域,是无人不知,无人不晓。
而Ridley博士的博士论文,就是研究本贴类似的问题的:如何用简单而又精度足够的有理模型,来逼近类似于延迟因子e^-st0的超越函数。
原来的零极点数目是无穷多,最后只用其中的一对就够了。
人家的博士论文要求较高,只研究这一个知识点就能获得博士学位,可见这个知识点很重要,处理起来需要点技术含量的。
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-22 12:13 | 显示全部楼层
现在需要复习场论中的几个概念。
传输线理论中,有相速度这个概念,定义如下:
这个概念把时间周期w和空间周期β联系了起来,也就是说相速度是时空的相关因子。
根据这个知识点,大家应该能理解为何下式平均斜率对应的是时间的概念了。
具体到本贴问题,β的含义和期望的相位函数特征:
延迟因子e^-s的实现例子:
根据这个Za表达式,可知对应的网络为:
这个网络是无限的。
另一种逼近方法是Pade逼近,这里不表,自己百度。
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-22 12:49 | 显示全部楼层
学习传输线理论,最初目的是学习无限重复周期性网络的处理方法:
实际情况是:大家处理方法没学到,全都集中精神死记硬背公式去了:
PPT中这些公式,大多数人都背的滚瓜烂熟,考试就考这些公式。
这就是现实版的买椟还珠。
同样的道理,学习BJT的工作原理,目的是想学习将近600种半导体器件中的大半器件的工作原理,真正搞懂BJT工作原理,略微拓展下就能轻松学会SCR\FET等半导体器件的工作原理。
这是为学生的将来职业发展打基础,可惜这个良苦用心被搞反了。
实际情形是大家都记公式去了,什么β=Ic/Ib,α=Ic/Ie之类的,器件原理没搞清。
这也是买椟还珠。
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-22 17:26 | 显示全部楼层
沙发楼层说到了一阶全通滤波器,是基于运放的实现。
而基于三极管的实现,如下图:
这个简单电路,大家头脑中有个印象,别被人家考到了,不知实现什么功能,还要现场推导传递函数。
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
