【我的双11】想选一个合心意的投影仪
965|20
注销|  楼主 | 2020-10-22 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天双十一,想选一个合心意的投影仪,主要是家里边用。目前看上了明基的e500jd,大家感觉性价比如何,有合适的可以给我推荐下啊。另外还想买个配套用的幕布,用什么种类的好呢,家里面积比较小,不准备在大厅用,就用一个小房间,估计投影距离只能有两米不到吧,目前还拿不准用什么尺寸和形式的呀,欢迎大家给出出主意!
zlf1208 2020-10-24 17:08 回复TA
投影仪的显示分辨率都很低,最高就720P的水平
LED2013 2020-10-22 21:27 回复TA
1500可以买一个拇指大小的玩玩
注销 2020-10-22 15:58 回复TA
@hobbye501 :搞不好性价比 主要考虑在比较明亮的屋子里边用,不挂窗帘,孩子直接看电脑太害眼,用这种方式还柔和点
hobbye501 2020-10-22 15:46 回复TA
主要是看多少流明。。。还有就是投影距离 得好好选了 爱普生的不错 可以看下
hobbye501| | 2020-10-22 15:46 | 只看该作者
有屏幕吗?打算投影墙上 还是顶棚?可能会不一样
w494143467| | 2020-10-22 15:49 | 只看该作者
我前段时间就买了一个,小米青春版投影仪,加上麦克风还可以当KTV,再配上小爱音响语音控制开关机,真的爽~
注销|  楼主 | 2020-10-22 15:56 | 只看该作者
应该是买一个桌投  因为墙壁是花花的 呵呵
LED2013 2020-10-29 12:11 回复TA
把墙壁再刷一次,或者搞个屏幕布
注销|  楼主 | 2020-10-22 15:57 | 只看该作者
w494143467 发表于 2020-10-22 15:49
我前段时间就买了一个,小米青春版投影仪,加上麦克风还可以当KTV,再配上小爱音响语音控制开关机,真的爽~ ...
主要给孩子学习用,不考虑花里胡哨的东西 最重要的是为了保护眼睛 不让孩子看那么多的电子产品
LED2013 2020-10-29 12:13 回复TA
电子产品确实伤眼睛,也没人管管
zlf1208 2020-10-24 17:09 回复TA
投影仪没有保护眼睛的功能
w494143467| | 2020-10-22 16:50 | 只看该作者
注销 发表于 2020-10-22 15:57
主要给孩子学习用,不考虑花里胡哨的东西 最重要的是为了保护眼睛 不让孩子看那么多的电子产品 ...
好吧,我以为自己用呢。那得挑个好点的
LED2013| | 2020-10-22 21:28 | 只看该作者
只有拇指大一点的那种,可以适合家里用,就是贵,感觉也不是非常合算
注销|  楼主 | 2020-10-23 08:12 | 只看该作者
分辨率太低也不好
cjseng| | 2020-10-23 23:31 | 只看该作者
建议买个灰幕,比白的好。
注销|  楼主 | 2020-10-27 10:56 | 只看该作者
cjseng 发表于 2020-10-23 23:31
建议买个灰幕,比白的好。
感谢您的热心
LED2013| | 2020-10-27 11:04 | 只看该作者
建议买个灰幕,比白的好。
是不是白色的容易脏啊,我买的鞋子也是,米白的现在可难看了
cjseng| | 2020-10-27 11:08 | 只看该作者
当投影机要投影出黑色画面时,实际上,投影机只会不投出光线,并不会投出黑色的光,此时幕布什么颜色,你看到的就是什么颜色,投一个全黑画面,你看到的是就是幕布本来的颜色,白色幕布,看到的就是白色,灰色幕布看到灰色。
用灰幕有利于增强对比度,当画面上有黑有白,用灰幕看到的黑色颜色更深一些。
如果用全黑的幕布,黑色是好了,可白色也看不见了,所以,灰幕较好。
LED2013 2020-10-29 12:14 回复TA
真有见解
13
LED2013| | 2020-10-29 12:13 | 只看该作者
现在很多电子产品,对小孩的视力影响太大了,我侄子那么小都近视眼了
