[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 能烧程序不能工作什么原理
879|4
 楼主| Amosander 发表于 2020-10-22 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机有可能是烧了,但是可以下载程序,就是不能正常工作,那为什么可以正常下载程序
ayb_ice 发表于 2020-10-23 14:47 | 显示全部楼层
有病不等于是癌症
再说程序也可能有问题
hu9jj 发表于 2020-10-23 15:07 | 显示全部楼层
可以下载程序说明单片机的基本功能是好的,程序不能正常工作就要具体分析,如果这个程序烧录在其他相同的芯片上能正常工作,而烧录在这块芯片不能正常工作,那么有可能这块芯片有部分故障。
CoolSilicon 发表于 2020-10-26 11:35 | 显示全部楼层
你是不是有一颗芯片, 然后不知道从哪里弄了个hex, 不知道这个hex到底是不是这个芯片的程序?
这样帮不到你啊.
如果是你自己开发的, 或者你有源码,倒是可以帮你分析的...
不想画板子 发表于 2020-10-26 14:44 | 显示全部楼层
先检查一下芯片引脚,看芯片是不是再正常工作,能烧录程序可能是程序的问题了
