[DSP] CCS+C6678LE开发记录03:常规入门HeloWorld
2665|29
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-10-22 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文记录了新建一个HelloWorld的C语言示例程序然后在C6678的CPU上调试成功的全过程。
1.打开CCS新建CCS项目
2.设置项目属性
项目名称  HelloWorld
输出类型 Executable
设备家族(因为只安装了C6000所以也只有这一个选项)
目标设备 C6xx Multicore DSP  TMS320C6678
连接设置(连接到XDS560v2仿真器的) Blackhawk XDS560v2 USB
注:可以在后续步骤中添加或者编辑连接设置
3.项目模板类型
按喜好选择,可以直接选一个HelloWorld示例
但是这里选择一个带有main.c文件的,然后再编写代码
4.编写代码
这个很简单的,注意不要忘了添加头文件包含
5.然后添加一个CMD文件(必要步骤!)
具体方法是在项目列表上右键菜单选择[Add Files…]
然后添加MCSDK\PDK_C6678…\...\目录下的platform_utils.cmd文件
[color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]
弹出提示选择Copy files就行了
6.编译
执行菜单命令[Project][Build All]
7.调试
编译成功后就可以调试,执行菜单命令[Run][Debug]
设置要调试的CPU核心(C6678有8个核心,我们选择第一个)
9.开始调试
继续执行直到输出结果
10.以下是控制台输出结果
Jobs的梨子 发表于 2020-10-22 23:27 | 显示全部楼层
感谢分享 适合新手刚开始玩C6678时候调试 不知道有没有办法用gcc
dirtwillfly 发表于 2020-10-24 21:20 | 显示全部楼层
高大上的板子,个人玩家不太玩得起
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-10-25 21:29 | 显示全部楼层
资料来自收集  供学习使用
kkzz 发表于 2020-11-2 14:54 | 显示全部楼层
C6678多核DSP开发
hudi008 发表于 2020-11-2 14:54 | 显示全部楼层
6678得用ccs5?
lzmm 发表于 2020-11-2 14:55 | 显示全部楼层
c6678浮点能力是怎么算出来的
minzisc 发表于 2020-11-2 14:55 | 显示全部楼层
全局变量是多核共享的吗
selongli 发表于 2020-11-2 14:55 | 显示全部楼层
c6678串口如何输出字符串
fentianyou 发表于 2020-11-2 14:56 | 显示全部楼层
有学习DSP的视频教程?
xiaoyaodz 发表于 2020-11-2 14:56 | 显示全部楼层
6678 每个周期可以做多少浮点运算
febgxu 发表于 2020-11-2 14:58 | 显示全部楼层
TMS320C6678是基于Keystone架构的高性能DSP器件
sdlls 发表于 2020-11-2 14:58 | 显示全部楼层
C6678是多核处理器,有8个核。
pixhw 发表于 2020-11-2 14:59 | 显示全部楼层
TMS320C6678八核DSP处理器
minzisc 发表于 2020-11-2 14:59 | 显示全部楼层
学习DSP的难度大吗?
xiaoyaodz 发表于 2020-11-2 14:59 | 显示全部楼层
如采用哈佛结构,运算速度提高多少倍
fentianyou 发表于 2020-11-2 14:59 | 显示全部楼层
多片c6678核号是怎么排序的
lzmm 发表于 2020-11-2 14:59 | 显示全部楼层
什么情况下用cache c
hudi008 发表于 2020-11-2 14:59 | 显示全部楼层
tms320c6657与tmsc320c6678哪个好
selongli 发表于 2020-11-2 14:59 | 显示全部楼层
DSP调试时如何查看硬件信号量?
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
