[DSP] CCS+C6678LE开发记录06:以太网接口测试
1305|5
 楼主| zhangmangui 发表于 2020-10-22 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这期间一直在摸索着如何通过C6678的以太网接口传输数据,但一直不知道如何下手。
我想测试C6678的以太网接口(以下简称ETH),一方面是因为ETH从没测试过,另一方面是因为USB太慢了。
用数据来说话吧,我写了一个简单的测试程序,通过USB连接PC在CCS中调试(单核运行),读取一张BMP图片
然后做简单处理。
对于一张400*300像素大小的图片,读取用时半分钟以上,如果是大尺寸图片,例如1024*768可能需要几分钟。
实在是太慢了,主要是慢在USB传输过程,因为数据传输完成后进行的处理速度很快。
这也加速了我要测试ETH接口的计划。虽然早有计划但一直没能完成,今天终于迈出了第一步,值得记录下来。
好了,开始正题。
软件准备。
首先,开发环境为CCSv6,安装MCSDK为最新版,请到TI官网查找并下载。
安装文件
bios_mcsdk_02_01_02_06_setupwin32.exe
补丁包
bios_mcsdk_02_01_02_06_patch01_setupwin32.exe
安装完成之后在CCS的[Window]-->[Preferences]首选项设置中选择Code Composer Studio下的RTSC选项卡
点击Products,添加搜索目录(上述MCSDK安装目录,假设为D:/Texas/SDK)
搜索到新安装的产品后会自动弹出安装窗口,选择所有产品(除了某一项,参见后文)然后确定。
注意!!!目前已确认NDK_2_21_01_38产品存在一些问题,如果选择安装会导致出错。
因此每次安装新产品后请不要选择这一项,即使选择也会提示出错的。
安装完成之后就可以导入官方提供的NDK测试用例。
假设MCSDK安装目录同上D:/Texas/SDK
那么NDK测试用例应该在./mcsdk_2_01_02_06/examples/ndk这个目录下
如果要导入C6678的helloWorld示例,那么请切换到子目录helloWorld/evmc6678l
[菜单]-->[File]-->[Import]
如果导入之后发现有些文件没有COPY进来,可以这样:在该项目右键选择[属性]
弹出属性设置对话框,选择[编辑]
浏览该文件所在路径
以helloWorld.c文件为例,它的路径应该是刚才导入示例时坐在的文件夹
点击[File...]按钮以浏览
设置完毕之后就可以编译并测试了。
硬件准备。
一般情况不用做任何硬件设置。但是,在这个示例中,需要更多的硬件配置过程。
开发板的BootMode设置,在断电条件下(废话)拨动SW3~SW6各开关至No Boot模式
其次是设置网络接口IP为静态的,这需要拨动SW9的第2个开关,具体如下
其实也很简单,就是把最靠左/右边的两个开关拨至OFF,其余均拨至ON即可。
测试过程记录。
为了能与PC进行通信,还需要设置IP为特定区段,即与PC处于同一个LAN区段。
在PC上执行ipconfig /all可以查看到本机(PC)的IP为169.254.11.118 (掩码255.255.0.0)
为了方便可以将C6678的IP设置为169.254.11.119
注意这个IP地址在不同PC上肯定会不同,需要根据具体情况进行设置,要求就是两个IP处在同一网段能够直接通信。
至于PC的MAC地址,通过上述命令也能看到,如果程序需要用到,直接填写即可。
IP地址修改后的代码片段如下
char *HostName    = "TMS320C6678";
char *LocalIPAddr = "169.254.11.119";   // My PC Local IP
//......省略......
/* MAC address for my PC */
Uint8 clientMACAddress[6] = {0x5C, 0x26, 0x0A, 0x69, 0x44, 0x0B};
//......省略......
// If the IP address is specified
    if (!platform_get_switch_state(1))
        printf("IP address is specified.\n");
        CI_IPNET NA;
        CI_ROUTE RT;
        IPN      IPTmp;
        // Setup manual IP address
        bzero( &NA, sizeof(NA) );
        NA.IPAddr  = inet_addr(LocalIPAddr);
        NA.IPMask  = inet_addr(LocalIPMask);
        strcpy( NA.Domain, DomainName );
        NA.NetType = 0;
//......省略......
在CCS中添加ccxml文件然后给core0添加gel文件
启动调试,GEL配置后启动调试的部分输出如下
C66xx_0: GEL Output: Setup_Memory_Map...
C66xx_0: GEL Output: Setup_Memory_Map... Done.
Connecting Target...
C66xx_0: GEL Output: DSP core #0
C66xx_0: GEL Output: C6678L GEL file Ver is 2.005
C66xx_0: GEL Output: Global Default Setup...
C66xx_0: GEL Output: Setup Cache...
C66xx_0: GEL Output: L1P = 32K
C66xx_0: GEL Output: L1D = 32K
C66xx_0: GEL Output: L2 = ALL SRAM
C66xx_0: GEL Output: Setup Cache... Done.
C66xx_0: GEL Output: Main PLL (PLL1) Setup ...
C66xx_0: GEL Output: PLL not in Bypass, Enable BYPASS in the PLL Controller...
C66xx_0: GEL Output: PLL1 Setup for DSP @ 1000.0 MHz.
C66xx_0: GEL Output:            SYSCLK2 = 333.3333 MHz, SYSCLK5 = 200.0 MHz.
C66xx_0: GEL Output:            SYSCLK8 = 15.625 MHz.
C66xx_0: GEL Output: PLL1 Setup... Done.
C66xx_0: GEL Output: Power on all PSC modules and DSP domains...
C66xx_0: GEL Output: Security Accelerator disabled!
C66xx_0: GEL Output: Power on all PSC modules and DSP domains... Done.
C66xx_0: GEL Output: PA PLL (PLL3) Setup ...
C66xx_0: GEL Output: PA PLL Setup... Done.
C66xx_0: GEL Output: DDR3 PLL (PLL2) Setup ...
C66xx_0: GEL Output: DDR3 PLL Setup... Done.
C66xx_0: GEL Output: DDR begin (1333 auto)
C66xx_0: GEL Output: XMC Setup ... Done
DDR3 initialization is complete.
C66xx_0: GEL Output: DDR done
C66xx_0: GEL Output: DDR3 memory test... Started
C66xx_0: GEL Output: DDR3 memory test... Passed
C66xx_0: GEL Output: PLL and DDR Initialization completed(0) ...
C66xx_0: GEL Output: configSGMIISerdes Setup... Begin
SGMII SERDES has been configured.
C66xx_0: GEL Output: Enabling EDC ...
C66xx_0: GEL Output: L1P error detection logic is enabled.
C66xx_0: GEL Output: L2 error detection/correction logic is enabled.
C66xx_0: GEL Output: MSMC error detection/correction logic is enabled.
C66xx_0: GEL Output: Enabling EDC ...Done
C66xx_0: GEL Output: Configuring CPSW ...
C66xx_0: GEL Output: Configuring CPSW ...Done
C66xx_0: GEL Output: Global Default Setup... Done.
C66xx_0: GEL Output: Invalidate All Cache...
C66xx_0: GEL Output: Invalidate All Cache... Done.
C66xx_0: GEL Output: GEL Reset...
C66xx_0: GEL Output: GEL Reset... Done.
C66xx_0: GEL Output: Disable all EDMA3 interrupts and events.
执行main函数之前会执行EVM_init()函数,随后继续,输出结果如下
此时等待PC操作,通过网线连接PC和C6678的ETH,然后在PC上执行helloWorld.exe
(这个文件在D:/Texas/SDK/ndk_2_21_02_43/packages/ti/ndk/winapps目录下)
这是CCS的控制台窗口会有响应,在PC段多次执行这个测试程序,在CCS窗口中会有如下输出
测试了十几次都响应正常。
观海 发表于 2020-11-11 14:42 | 显示全部楼层
以太网就是我心中永恒的痛啊
guanjiaer 发表于 2020-11-11 14:44 | 显示全部楼层
感觉tcp/ip协议不好处理
heimaojingzhang 发表于 2020-11-11 14:49 | 显示全部楼层
看起来效果非常不错啊
keaibukelian 发表于 2020-11-11 14:52 | 显示全部楼层
为什么会输出这么多信息啊
labasi 发表于 2020-11-11 14:58 | 显示全部楼层
像素大小还是很合适的
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
935
