[应用方案]
新唐智能卡片阅读机应用方案
1257|8
fuqinyyy|  楼主 | 2020-10-23 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本方案使用的Nano120系列通过EMV 2000和中国 PBOC3.0 of Level 1接触式认证,使用于USB转账支付读卡器,且具有 ISO7816-3x3 智能卡界面、防篡改检测管脚、防盗拷锁码位功能、96-bitUID 芯片唯一码、128-bit UCID 客户唯一码、抗干扰能力强 (8kV ESD,EFT 4kV) 等特色。
Nano120系列提供高性能、低成本、超低功耗32位ARM®Cortex™-M0内核、运行速度高达42 MHz、内置32位硬件乘法器、低工作电压1.8V 〜3.6V、超低功耗工作模式(<200微安/MHz)、掉电模式(实时时钟,内存数据保存<2.5uA)、深度掉电模式(内存数据保存<1uA)、闪存高达128kB和内存内存高达16kB、高集成RTC、12位ADC转换速率高达2Msps、内置12MHzRC振荡器、和USB2.0以降低系统BOM成本。丰富的外设接口I²Cx2、SPIx3、UARTx5、ISO7816-3x3 智能卡接口、防篡改检测管脚、防盗拷锁码位功能、96-bitUID芯片唯一码、128-bit UCID 客户唯一码、抗干扰能力强(8kV ESD,EFT 4kV)。
coshi| | 2020-11-10 14:12 | 只看该作者
我一直想自己做一个点读笔
磨砂| | 2020-11-10 14:13 | 只看该作者
他的原理是什么呢
晓伍| | 2020-11-10 14:16 | 只看该作者
卡片内部是不是也有感应器啊
八层楼| | 2020-11-10 14:17 | 只看该作者
如何进行唯一性的识别呢
观海| | 2020-11-10 14:19 | 只看该作者
内置语音库吗
huangcunxiake| | 2021-7-11 18:26 | 只看该作者
手机卡是这种吗
twjiang| | 2021-7-12 09:54 | 只看该作者
USB CCID 读卡器
twjiang| | 2021-7-12 09:56 | 只看该作者
DIY a Open Source USB CCID Smart Card Reader:
https://ccid.apdu.fr/
