[通用8051核FLASH系列] 关于芯圣HC89S003内部低电压检测LVD模块的问题
1610|8
 楼主| 社畜一枚 发表于 2020-10-23 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC89S003内部有个低电压检测模块LVD,我觉得这个功能很好。感觉可以用来做掉电检测电路来使用,不知道有人用过没有,方案可行否?
天灵灵地灵灵 发表于 2020-10-28 11:45 | 显示全部楼层
应该是可以的,这个模块如果支持中断就可以
城市花园 发表于 2020-11-25 09:39 | 显示全部楼层
模块支持中断就可以吧,
LM莫 发表于 2020-11-25 10:36 | 显示全部楼层
主要问题是,当进入低电压的时候,flash或者eeprom是否还可以继续操作呢?不然的话,掉电检测到也没意义。
HuangHongLun 发表于 2020-11-25 15:27 | 显示全部楼层
主要问题是,当进入低电压的时候,flash或者eeprom是否还可以继续操作呢?不然的话,掉电检测到也没意义。 ...
如果这个LVD设置比较高的时候,是可以的,太低了就不行了,因为操作eeprom也是需要一定的电压的。
huquanz711 发表于 2020-11-25 19:00 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是可以的。
bester 发表于 2020-11-26 10:19 | 显示全部楼层
不要用芯圣的芯片,程序会无故丢失,网上有很多相同的情况的人。大批量的使用的时候,概率就看出来了。
麻花油条 发表于 2020-11-27 16:33 | 显示全部楼层
必须可以啊
1123506 发表于 2022-3-17 16:02 | 显示全部楼层
芯圣一级代理商 出芯圣ic  价格优势  需要联系企鹅号  2914373240
