凯智通 TF卡24转48pin双头针测试座
589|0
 楼主| 洋洋洋吗 发表于 2020-10-23 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯智通 TF卡24转48pin双头针测试座,TF卡翻盖探针测试座 TF卡芯片测试座,产品通用程度高,只要换限位框,即可测试所有引脚相同,外形尺寸不同的TF卡;上盖的压板采用特殊结构,下压平稳,保证IC的压力均匀,不移位,高精度的定位槽,保证TF卡定位精确,配不同的主探板,可实现芯邦,UT165,安国,SMI,NETWORK方案可互换!此类TF卡引脚有19、24、27PIN三种规格,分别为8bit和16bit※探针材料:铍铜(标准);探针可更换,绝缘材料:FR-4、PPS等;最小可做到跳距pitch=0.4mm(引脚中心到中心的距离)
