宠物体重秤主要由承重系统、传感器和显示系统组成。它的主要工作流程就是将物体放在秤盘上时,物体压力施加给传感器,该传感器发生弹性形变,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号。该信号经放大电路放大输出到模数转换器。转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制。CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器。直至显示这种结果。
这里我们说的CPU是用由单片机设计开发完成,通过芯片和PCBA的设计,完成宠物体重秤所需要的功能参数要求。
1、宠物体重秤方案性能参数:
开机方式:自动上秤开机,重量为5.0kg+0.1kg。
单位和显示分度:支持两个单位kg、Ib, 对应的分度值为0.1kg、0.2lb,
拨动开关改变单位。
称重范围:3.0kg ~ 183.0kg
电压电流:正常工作时,传感器部分供电电压2.3V,工作电流6mA,待机电流1uA,扫描电流200uA。
校准:三点校准,分别是50kg, 100kg 和150kg。
低电提示:当电池电压低于2.4+0.1V时,LCD显示"Lo",4秒后自动待机。
过载提示:当称重值大于183.0kg时, LCD将会显示"oL”。
自动待机时间:
锁定重量后: 10+1S;
不稳定关机: 20+1S;
开机归零后: 10+1S;
归零:开机全显稳定后归零;称重状态,重量小于3kg并且稳定后自动归零;
温湿度特性:芯片工作温度为-40°C~ 85°C相对湿度:≤90%。
工作电压:2.4V ~ 3.6V 供电
**范围:3组**值,**范围是0.3+-0.1kg
背光:开机或称重背光亮起,称重稳定或无操作10S背光灭
宠物体重秤,这种方案一般是由客户进行指定方案规格,来确定方案最后的使用情况。而为了更好的服务客户,宠物体重秤方案开发商会给出几款现成的,做开来的方案,若是需要添加一些功能可以在原有的基础方案上进一步的开发,开发的费用一般按照方案开发难易和耗材来决定。 |
