[应用方案] 新唐电动自行车应用方案
1013|9
 楼主| fuqinyyy 发表于 2020-10-23 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本方案使用PWM模块内含死区控制适用于三相马达应用,并藉由硬件模块保护,在紧急状况下直接关闭 PWM,在异常操作下保护功率晶体管不被烧毁。
特点:
1.  32 位Arm® Cortex®-M0 核心、操作频率达 24 MHz ;
2.  PWM 模组內含死区控制适用于三相马达应用;
3.  硬体模组保护,在紧急状况下直接关闭PWM,以在异常操作下保护功率电晶体不被烧毁;
4.  10 位元ADC模组,取样速度为150 KHz;
5.  内建2个比较器,具有内部参考电压值可调整;
6.  具 UART、I²C 和 SPI 串列传输介面。
天灵灵地灵灵 发表于 2020-10-23 18:53 | 显示全部楼层
马达应用。
dongnanxibei 发表于 2020-10-23 21:45 | 显示全部楼层
ADC够用。
huangcunxiake 发表于 2020-10-23 23:44 | 显示全部楼层
少不了无刷。
wahahaheihei 发表于 2020-10-24 19:45 | 显示全部楼层
跟着学习。
磨砂 发表于 2020-11-10 14:14 | 显示全部楼层
他本身是不是就有死区啊
晓伍 发表于 2020-11-10 14:16 | 显示全部楼层
这个产品的亮点在哪里
八层楼 发表于 2020-11-10 14:17 | 显示全部楼层
只有参数  还有更详细的方案啊什么的吗
观海 发表于 2020-11-10 14:19 | 显示全部楼层
还是好好解决电量低的问题吧
guanjiaer 发表于 2020-11-10 14:20 | 显示全部楼层
还需要驱动元件吧
