本文介绍室外型LoRaWAN网关的常见的安装方式,并以一个实际的安装实例,指出安装过程中需要注意的若干注意事项。
一、室外型LoRaWAN网关的常见安装方式 室外型LoRaWAN网关的常见安装方式包括抱杆安装和壁挂安装。
1、抱杆安装 如图1所示,为室外型LoRaWAN网关的抱杆安装示意图。 图1 室外型LoRaWAN网关RAK7249抱杆式安装示意图 比如,瑞科慧联室室外型LoRaWAN网关RAK7249配有专用的抱杆安装件,支持的抱杆直径为50-110mm;抱杆安装件可以以图1所示的红色螺栓为轴,实现设备水平和垂直两个方向的角度调整,以便满足设备不同的安装方向要求。
2、壁挂安装 如图2所示,为室外型LoRaWAN网关的壁挂安装示意图。 图2 室外型LoRaWAN网关RAK7249壁挂式安装示意图 瑞科慧联室室外型LoRaWAN网关RAK7249的壁挂安装仍是使用抱杆安装件,先在墙壁上根据安装件的孔间距栽2颗M6的膨胀螺栓(使用下图红色的安装孔),然后把安装件固定在墙壁上,之后的安装和抱杆是一样的。另外,需要注意的是,由于壁挂安装情况极少,所以膨胀螺栓并未随整机发货,需要自备或单独采购。 二、室外型LoRaWAN网关安装过程中的注意事项 室外型LoRaWAN网关在安装过程中,有一些细节上的注意事项需要关注。 此处,我们以一个实际的、存在错误的安装方式的实例图,来介绍需要注意的事项。 如图3所示,这是一个存在若干处需要改正的实际安装图。 图3 存在错误的安装方式示意图 从图3可以找出以下几种错误: 1: 网关的背面挨着的金属面积太大,是不利于信号传输的; 2: 网关接头没有接防水带; 3: 网关没有连接接地电缆,这对于室外部署是不安全的。
结语 室外型LoRaWAN网关一般是抱杆式安装。在实际应用中,务必联系厂商进行安装方式的指导,以期信号传输更好、实际使用过程更安全。
