[应用相关]
6747定时器初始化
459|10
xia00|  楼主 | 2020-10-24 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用6747想做一个定时器中断程序,如何初始化啊?我按照数据手册做了,好像不成功呢,请大侠们指点一下哈:
定时器初始化:
void timerInit()
TIMER0_TGCR  &= 0XFFFFFFF3;
TIMER0_TGCR  |= 0X3;
TIMER0_PRD12 = 0X2FAF080;
TIMER0_PRD34 = 0;
TIMER0_TCR = 0XC0;
中断初始化
void INTInit()
CSR &= 0XFFFE;
INTMUX1 = 0X4;  //因为不需要用到IO输出,我只想在定时器里面定时做点事情,所以没有用GPIO中断的初始化的相关东西,我就只是把这个中断定为中断4了,其他的什么都没有,不知道我理解得对不对
ISTP = ......
.....(下面的和其他中断初始化相同)
interupt timerDo()
void main()
C6747_init();
INTInit();
timerInit();
while(1)
想请教各位大侠,这个程序的初始化有什么错误,应该怎样修改?
用的64位定时器的模式哈
CallReceiver| | 2020-10-24 19:52 | 只看该作者
boy1990| | 2020-10-24 19:54 | 只看该作者
这里有中断向量表吗?不是很懂这个。。
sourceInsight| | 2020-10-24 20:08 | 只看该作者
.global _vectors
.global _c_int00
.global _vector1
.global _vector2
.global _vector3
.global _timerDo
.global _vector5
.global _vector6
.global _vector7
.global _vector8
.global _vector9
.global _vector10
.global _vector11
.global _vector12
.global _vector13
.global _vector14
.global _vector15
.ref _c_int00
VEC_ENTRY .macro addr
STW B0,*--B15
MVKL addr,B0
MVKH addr,B0
B B0
LDW *B15++,B0
NOP 2
NOP
NOP
.endm
_vec_dummy:
B B3
NOP 5
.sect “.vecs”
.align 1024
_vectors:
_vector0: VEC_ENTRY _c_int00 ;RESET中断
_vector1: VEC_ENTRY _vec_dummy ;NMI不可屏蔽中断
_vector2: VEC_ENTRY _vec_dummy ;保留中断1
_vector3: VEC_ENTRY _vec_dummy ;保留中断2
_vector4: VEC_ENTRY _timerDo;
_vector5: VEC_ENTRY _vec_dummy ;
_vector6: VEC_ENTRY _vec_dummy ;
_vector7: VEC_ENTRY _vec_dummy ;
_vector8: VEC_ENTRY _vec_dummy ;
_vector9: VEC_ENTRY _vec_dummy;
_vector10: VEC_ENTRY _vec_dummy;
_vector11: VEC_ENTRY _vec_dummy;
_vector12: VEC_ENTRY _vec_dummy;
_vector13: VEC_ENTRY _vec_dummy;
_vector14: VEC_ENTRY _vec_dummy;
_vector15: VEC_ENTRY _vec_dummy;
feiqi1| | 2020-10-24 20:10 | 只看该作者
这个6747应该中断应该用INTMUXn寄存器制定中断就可以了啊。
litengg| | 2020-10-24 20:17 | 只看该作者
我用GPIO的外部中断,串口中断都是成功的,就是这个定时器中断不成功。
qiangweii| | 2020-10-24 20:24 | 只看该作者
打开看了一下    应该有参考价
DSP6747定时器.rar
87.86 KB
shashaa| | 2020-10-24 20:39 | 只看该作者
那就好 C6747的相关还望你多多指点和分享
bbapple| | 2020-10-24 20:42 | 只看该作者
串口中断一直进不去,之前调定时器中断时,用的就是楼上的程序,也调了好多天呢
handleMessage| | 2020-10-24 20:50 | 只看该作者
最后稀里糊涂的不知道怎么的就好使啦,但是串口中断到现在也不好使
zhouhuanの| | 2020-10-24 20:53 | 只看该作者
强烈建议不要采用定时器中断来喂狗哦。
