[应用相关] 这样CPU的效率实在是太低了
756|9
 楼主| xia00 发表于 2020-10-24 19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说FIFO默认的1/2满,接收中断触发,此时触发的中断是不是说接收的数据还没有全部接收完毕,只是收了4位,这样程序还要一直等待数据接收完毕。如果是这样的话,接收中断就占用了大量的程序时间,CPU的效率实在是太低了啊。
hfdy01 发表于 2020-10-24 19:47 | 显示全部楼层
要是我理解错了,应该是怎么样子的?
CallReceiver 发表于 2020-10-24 19:52 | 显示全部楼层
FIFO是为了节省CPU时间的,设置为1/2满,此时,在收到4个以上字节(不是位)时会产生中断。
boy1990 发表于 2020-10-24 19:55 | 显示全部楼层
此时需要您把数据及时取走,因为FIFO只有8个字节,超过8个字节不取走,就会丢失数据。
sourceInsight 发表于 2020-10-24 20:08 | 显示全部楼层
另外,还有超时中断,比如只收到1个字节,在一定时间内未有新字节过来,也会产生中断,这样可以及时提取数据。
feiqi1 发表于 2020-10-24 20:11 | 显示全部楼层
另外也可以设置DMA自动存储数据,就完全可以解放CPU了。
litengg 发表于 2020-10-24 20:17 | 显示全部楼层
我再瞅瞅固件手册怎么写的。
shashaa 发表于 2020-10-24 20:39 | 显示全部楼层
表示不是很懂,希望可以向楼主讨教!!
bbapple 发表于 2020-10-24 20:43 | 显示全部楼层
不知道你的这款CPU的效率要多高才是不低呢。
handleMessage 发表于 2020-10-24 20:49 | 显示全部楼层
用中断,触发中断就行了。
