[应用相关] SC0055_AT32F4xx_IRTMR输出
1104|1
 楼主| ArterySW 发表于 2020-10-25 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例目的
演示AT32F4xx_IRTMR输出的使用方法。
支持型号列表:
AT32F421xx
主要使用外设列表:
IRTMR 、GPIO
1快速使用方法
1.1硬件资源
1) AT-START-F421 V1.0开发板
2) GPIO口
1.2软件资源
1) SourceCode
TMR_IRTMR源程序
注:所有 project 都是基于 keil 5 而 建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考 BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Templates 中 各种编译环境( 例如 IAR6/7,keil 4/5 ) 进行 简单 修改即可 。
1.3 示例使用
1) 打开 TMR_IRTMR源程序,编译后下载到实验板
2) 实验使用AT-START-F421V1.0 开发板
3) 为了便于观察现象,程序配置TMR16和TMR17的输出与IRTMR的输出结果作对比,运行结果如下
图1. 运行结果
IRTMR_V1.0.0.zip
12.35 MB, 下载次数: 48
SC0055_AT32F4xx_IRTMR输出_ZH_V1.0.0.pdf
121.9 KB, 下载次数: 36
zeshoufx 发表于 2020-10-27 09:39 | 显示全部楼层
谢谢分享【AT32F4xx_IRTMR输出 】
