[应用相关] 低功耗图象压缩/解压和无线传输
825|16
 楼主| shashaa 发表于 2020-10-25 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用C55设计一个低功耗图象压缩/解压和无线传输的产品,同时双向传输遥控指令和其它信息,要求图象30帧/秒,TFT显示320*240,不知道能否实现?
qiangweii 发表于 2020-10-25 11:20 | 显示全部楼层
怎样确定性能?还有就是选择周边元器件?
litengg 发表于 2020-10-25 11:23 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,怎么确定最小的传输速率?
androidbus 发表于 2020-10-25 11:27 | 显示全部楼层
建议先在simulator上模拟
feiqi1 发表于 2020-10-25 11:29 | 显示全部楼层
那先在simulator上模拟模拟吧
xia00 发表于 2020-10-25 12:02 | 显示全部楼层
这个涉及到大数据量的采集与处理问题的,还需要注重算法的选择使用的。
hfdy01 发表于 2020-10-25 12:03 | 显示全部楼层
这个使用的是什么DSP芯片?
hfdy01 发表于 2020-10-25 12:04 | 显示全部楼层
这个需要自己编写一套指数和尾数运算库,会额外增加程序的指令数和运算量,不利于实时实现。
CallReceiver 发表于 2020-10-25 12:09 | 显示全部楼层
如果只是做视频处理就不需要这个芯片。。
boy1990 发表于 2020-10-25 12:10 | 显示全部楼层
这个图像处理不需要这么高端的芯片。
sourceInsight 发表于 2020-10-25 12:15 | 显示全部楼层
可以使用嵌入式开发做图像压缩传输。
bbapple 发表于 2020-10-25 12:16 | 显示全部楼层
这个现在技术实现上是没有啥问题的。。
paotangsan 发表于 2020-11-13 11:45 | 显示全部楼层
这种产品的功耗不会很低的
renzheshengui 发表于 2020-11-13 11:47 | 显示全部楼层
可以发布一个外包项目
wakayi 发表于 2020-11-13 11:48 | 显示全部楼层
这两者结合的话  速度会受限的
wowu 发表于 2020-11-13 11:52 | 显示全部楼层
反正带宽会受限的
xiaoqizi 发表于 2020-11-13 11:53 | 显示全部楼层
要求倒是不高  可以实现
