[应用相关] DSP编程遇到的新问题
1114|15
 楼主| shashaa 发表于 2020-10-25 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP编译时出现error #95: the size of an array must be greater than zero,还怎么办?
qiangweii 发表于 2020-10-25 11:18 | 显示全部楼层
数组大小用宏定义了?
确保大于0
litengg 发表于 2020-10-25 11:24 | 显示全部楼层
双击看看代码在哪里?
androidbus 发表于 2020-10-25 11:26 | 显示全部楼层
这个看来是数组的定义错误的,,不难解决的
feiqi1 发表于 2020-10-25 11:30 | 显示全部楼层
这个按照提示的就是数组的问题的
xia00 发表于 2020-10-25 11:33 | 显示全部楼层
这个是什么程序造成的,工程文件可以上传编译的吧。
hfdy01 发表于 2020-10-25 12:05 | 显示全部楼层
5509ADSP应该不会存在这个问题。
CallReceiver 发表于 2020-10-25 12:07 | 显示全部楼层
没有代码,不知道是什么问题。。
boy1990 发表于 2020-10-25 12:11 | 显示全部楼层
建议检查一下代码看看
sourceInsight 发表于 2020-10-25 12:14 | 显示全部楼层
数组是不是没有调用或者定义?
bbapple 发表于 2020-10-25 12:17 | 显示全部楼层
是不是编译器存在问题。
handleMessage 发表于 2020-10-25 12:19 | 显示全部楼层
建议楼主换个其他的芯片试试。
zhouhuanの 发表于 2020-10-25 12:21 | 显示全部楼层
楼主使用什么数组检查看看。
wanglaojii 发表于 2020-10-25 12:24 | 显示全部楼层
这个是DSP中数组编译存在问题,检查代码..
laozhongyi 发表于 2020-10-25 12:27 | 显示全部楼层
这个按照提示的是数组定义的。
Edisons 发表于 2020-10-25 12:29 | 显示全部楼层
重点程序中的数组的定义及使用的检查下.
