[DSP] ePWM:如何选择up-down或者up/down模式
1808|0
 楼主| airwill 发表于 2020-10-25 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是一些通用指南。
1)      在相同的PWM频率下,up和down计数PWM操作提供的周期计数是up-down计数操作的2倍。(这意味着可以实现更高的分辨率)
2)      当需要低谐波失真时,通常使用对称(up-down计数)PWM方法。
3)      C2000设备上的HRPWM(高分辨率PWM)操作施加了一些占空比值限制:
a)       对于没有高分辨率周期的up/down计数模式:在一个PWM周期内损失3个系统时钟占空比。
b)      对于具有高分辨率周期的up计数模式:损失6个系统时钟占空比。
c)       对于具有高分辨率周期的up-down计数模式:损失12个系统时钟占空比步骤。
4)      如果需要HRPWM周期控制,则只能使用up计数或up-down计数模式。不支持down计数模式。
5)      当PWM之间的相移是受控参数时,将PWM配置为非对称模式通常比对称模式更容易处理。 这是因为,当相移大于180度时,与配置相移<180度时相比,同步事件必须使同步PWM在同步事件上沿另一个方向计数。 这必须由软件处理。
6)      如果需要恒定的50%占空比,则更容易使用up-down计数模式,并在CTR = 0和PRD时配置动作限定事件。如果需要高分辨率周期控制,则不建议配置此动作限定符。
个人签名:欢迎进入 TI 模拟技术论坛!
556
