求助PSoC的DBB模块和User Module对应问题?
9340|3
 楼主| yangguangaisha 发表于 2012-1-31 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY8C24894,它含有的Digital Block Array 是4个DBB00-DBB03,请教大家,PSoC的User Module和这些Block是固定对应还是可以任意设置?如果固定对应,是不是有些模块就不能同时使用?比如UART和SPI.
一品人生 发表于 2012-1-31 21:09 | 显示全部楼层
楼上做电容式触摸屏吧,可以任意设置资源
Go_PSoC 发表于 2012-1-31 23:25 | 显示全部楼层
模块是你自己可以选择的
ARTH 发表于 2012-2-1 16:49 | 显示全部楼层
CY8C24894?你需要用到USB吗?在配置模块时一般都自动化,但是你可以手动来选择。
