[MCU] 【M4 开发板入门】EKK-LM4F232探索四 M4的hibernate功能
1444|0
 楼主| laocuo1142 发表于 2020-10-26 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
休眠模块
休眠模块提供降低功耗的一种手段管理电源的去除和恢复。当处理器和外围设备处于空闲状态,电源可以完全去除只有休眠模块有剩余的电源。根据外部信号或使用内置的实时时钟(RTC)在一定的时间内,电源就可以恢复。
休眠模块可以独立由电池或辅助电源提供。
休眠模块具有以下特点:
■  1 / 32,768的秒分辨率的32位实时秒计数器(RTC)
- 32位RTC秒匹配寄存器和15位子秒定时匹配唤醒并1 / 32,768的秒分辨率产生中断
- RTC预分频器修整微调时钟速率
■  两种电源控制机制
-系统电源控制使用离散外部稳压器的
- 片上电源控制使用内部开关下的寄存器控制
使用外部信号唤醒的专用引脚
只要VBAT​​是有效的,RTC的操作和休眠存储器为有效。
低电池电压检测,发生信号,并产生中断,在低电池选择唤醒
在休眠时候GPIO引脚的状态可以保留
时钟源来自32.768 kHz外部晶体或振荡器
16个32位字的电池备份的存储器保存在休眠状态
RTC匹配可编程中断,外部唤醒和低电池事件
