为什么选择LoRa环境传感器?
764|0
 楼主| RAK瑞科慧联 发表于 2020-10-26 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
LoRa环境传感器,即采用LoRa技术来传输数据的环境传感器。而传统的环境传感器,采用的是其他技术,比如Wifi技术来传输数据。
那么,为什么推荐大家使用LoRa环境传感器呢?
一、LoRa环境传感器的功耗更小,更耐用,更节约成本
比如,同样是内置BME680这款传感器,如果是传统的环境传感器,其采用Wifi技术来传输数据,则厂家的宣传亮点为:电池总容量6000mAH,10分钟上报一次数据,则单单用电池供电可续航4个月左右。
但是,这个宣传亮点,跟LoRa环境传感器一对比,就很一般了。
如果采用LoRa技术来传输的话,比如RAK瑞科慧联的LoRa温湿度传感器RAK7204,其也是内置BME680这款传感器,工作电流具体如表1所示。
1  LoRa温湿度传感器RAK7204工作电流
如果也是10分钟上报一次数据,并且配备6000mAH的电池,则该电池足够RAK7204用16.4年。具体计算如表2所示(全部按照最大消耗电流来计算)。
2  10分钟上报一次数据的前提下,LoRa温湿度传感器RAK7204的电量消耗
2的数据的具体计算过程如下:
10分钟上报一次的话,需要花费0.1s,电量消耗为150mA*0.1s=15mAs
上报之后,传感器将接收网关发送的下行数据,耗时0.1s,电量消耗为10mA*0.1s=1mAs。
待机按10分钟算,就有600s,那么,消耗的电量为15uA*600s=9mAs。
也就是说,10分钟一个周期,总共消耗的周期电量=15+1+9=25mAs,由此可以推算出年电量为365mAH。
因此,如果配置的是6000mAH的电池,那么,理论上换一次电池可以使用6000/365=16.4年。实际应用中,因电池放电等原因,实际可以使用的时间会短于16.4年。但即使如此,采用LoRa技术的温湿度传感器RAK7204的续航时间也远远超过采用Wifi技术的温湿度传感器的4个月。
也就是说,如果你使用的是LoRa温湿度传感器,那么,你将该温湿度传感器安装好之后,如果跟传统的温湿度传感器一样安装6000mAH的电池的话,那么,基本上就不需要再给它提供电源或更换电池了,大大节约了成本。
二、LoRa环境传感器的数据传输距离更远,组网更简单,成本更低
而传统的环境传感器,采用的是其他技术,比如Wifi技术来传输数据。而Wifi的常见的通信距离也就是几十米。
但是,LoRa技术的无线通信距离可以达到几公里,甚至十几公里,相对Wifi技术而言,距离要远得多。
这样,当我们的应用场景是比如智慧农场,这种需要大面积覆盖的情况,则,我们的传感器的布置范围会非常广。
如果采用Wifi技术来传输数据,那么,由于Wifi技术的传输距离比较短,导致需要使用数量庞大的路由器来做中间传输数据的工具,组网难度及成本都将高很多。
但是,如果使用LoRa技术的话,由于其无线通信距离可以达到几公里,像在农场这种遮挡物较少的地方甚至可以达到十几公里,也就是通信距离能达到Wifi的通信距离的一千倍的量级,那么,网关的布置数量也差不多可以是使用Wifi技术时候的1/1000,大大减少了需要布置的网关的数量,降低了组网的成本,也大大降低了组网的复杂程度。
三、LoRa温湿度传感器的典型组网应用
RAK7204为例,其内置传感器可以采集温度,湿度,气压及室内空气质量参数,并通过LoRa无线传输链路将数据发送给LoRa终端,LoRa终端将数据转发至 LoRa Server,LoRa Sever负责解调LoRa加密报文,并将解密后的报文数据发送给后台服务器运算,存储及展示。
RAK7204可以搭配 RAK7258 室内型LoRaWAN网关,快速搭建一套环境传感器网络。RAK7258 支持内置 LoRa Server,可以通过 MQTT 协议将解密后的 LoRa 数据送至应用服务器。
结语
跟传统的温湿度传感器相比,LoRa温湿度传感器功耗大大降低,并且通信距离远远大于传统技术,组网更为简便,能够大幅度降低组网成本,是工业应用方案更为优选的设备。
