波形有误
2012|4
ushen|  楼主 | 2009-5-6 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xj803| | 2009-5-6 09:52 | 只看该作者
用LM358试试
用LM358试试,LM393是OD或OC输出的,没有高电平输出能力,这个振荡器没法正常工作。
xj803| | 2009-5-6 09:58 | 只看该作者
还可以
还可以把R1改成47K,R2改成200K,输出对5V上拉1K,输出占空比可能不是50%,但好歹是方波。
红心j| | 2009-5-6 10:00 | 只看该作者
注意:LM393是OC输出
也就是说,你的初衷是希望LM393输出两个状态:0V和+5V,但实际只有0V满足你的愿望,而+5V的愿望有出入,此时输出是开路。
你可以使用LM358试一试。
或者在原来的基础上,在LM393输出端对+5V加个1K上拉电阻,试试效果。
ushen|  楼主 | 2009-5-6 18:03 | 只看该作者
谢谢各位
呵呵
    OC,当时给忘了393的oc
