求一电路
2095|15
caiys|  楼主 | 2012-1-31 22:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lymex| | 2012-1-31 23:59 | 只看该作者
很多电路都可以实现这个功能。
一个不太复杂的电路,是CD4017、一个CD4011。4011的两个门组成一个多谐振荡器供给4017计数,按下后振荡暂停,R1接到4017的任何一个输出。
caiys|  楼主 | 2012-2-1 00:18 | 只看该作者
4011的两个门组成一个多谐振荡器供给4017计数 是什么意思?4011的两个输入端怎么接?
gx_huang| | 2012-2-1 08:52 | 只看该作者
加一个MCU不就好了,用逻辑电路反而麻烦成本高。
jjjyufan| | 2012-2-1 09:20 | 只看该作者
找个最简单 最便宜的单片机,写段小程序即可就是10%随机概率不太好弄
原野之狼| | 2012-2-1 09:27 | 只看该作者
生成一个0到100之间的随机数  满足均匀分布  然后若这个数小于等于10就点亮 否则不点亮
lymex| | 2012-2-1 09:35 | 只看该作者
百度一下可以找到CD4011组成的多谐振荡器。
用单片机当然可以,什么复杂的逻辑和要求都可以做,也适合做批量产品。
但是,基础的东西都没弄清楚的,用单片机做是否违背了原题的宗旨?
caiys|  楼主 | 2012-2-1 09:43 | 只看该作者
用逻辑电路我觉得二楼lymex的思路应该可行,就是用一个脉冲能产生10个循环的输出端,10个输出端轮流交替着产生高电平,后面的电路只要接10个输出端任意一个就OK,可是谁能给个具体的电路呢?
lymex| | 2012-2-1 09:59 | 只看该作者
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
caiys + 1
caiys|  楼主 | 2012-2-1 10:23 | 只看该作者
请问下lymex大哥,4011的作用是什么呢?消除毛刺吗?U1C,U1D这块是不是有点问题啊?
lymex| | 2012-2-1 10:28 | 只看该作者
U1B反向,U1C和U1D与三个无源器件组成多谐振荡器。
caiys|  楼主 | 2012-2-1 10:35 | 只看该作者
这个还要用多谐振荡器吗?直接连过来不行吗?
lymex| | 2012-2-1 10:57 | 只看该作者
直接连过来不行。
cds_666| | 2012-2-2 15:50 | 只看该作者
方框电路允许增加接地线不?
caiys|  楼主 | 2012-2-3 12:56 | 只看该作者
允许增加的。因为就算用IC来做,不也得要供电嘛
supreme42| | 2013-1-17 23:25 | 只看该作者
用单片机或者逻辑都可以搞定
