[MCU] 差分感应开关能够自动补偿温度变化
607|0
 楼主| 火星国务卿 发表于 2020-10-26 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 德州仪器公司(TI)推出的业界首款差分感应开关,其采用双线圈架构,能够自动补偿温度变化和元件老化。LDC0851能够利用印刷电路板PCB)上的线圈检测导电材料存在与否。这种独特的方法实现了低成本、高可靠性开关设计,适于在个人电子产品、家用电器、工业设备和通信应用内实现按钮、旋钮、门开/关检测和速度与方向感测。          LDC0851的温度稳定开关精度高于传感器线圈直径的1%,从而消除了对生产校准的需求,将元件-元件变化降至最低水平。与替代传感技术不同,LDC0851的非接触式和无磁设计不受污垢、灰尘或其他环境因素的影响,从而为设计者供了可靠的低成本解决方案。该器件是TI包括LDC1614系列多通道电感数字转换器在内的电感传感集成电路(IC)产品组合的成员。
          LDC0851的主要特性与优势:
          - 稳定的开关阈值:差分架构能够在温度、湿度和其它环境因素变化范围内保持稳定的开关阈值,不受元件老化的影响,实现了长期的稳定性能。
          - 高精度:该器件具有优于1%的开关精度,比基于磁传感器的设计高10倍,降低了对生产校准的需求。
          - 高可靠性:该器件不受油脂、污垢和灰尘等非导电污染物的影响,有助于延长产品使用寿命,削减更换成本。该解决方案还不受直流(DC)磁场的影响,因而能够在各种环境条件下保证实现稳定运行和高可靠性。
          - 低功耗:LDC0851的占空比能够以每秒10个样本的速率实现低于20uA的平均电流消耗,这比竞争解决方案低5倍之多。
          工具和快速启动设计支持
          LDC0851EVM评估模块能够帮助设计者轻松配置LDC0851,无需编程即可将其应用到系统之中。LDC0851EVM现在可以通过TI商店和授权经销商购买,价格为21美元。
          增量式旋转编码器参考设计(TIDA-00828)演示了采用简单32位旋钮设计的LDC0851。只需2个LDC0851感应开关,系统就可以跟踪旋转位置和方向,设计者也可以轻松增减编码器位置数量。其他电感传感参考设计见TI设计参考设计库。
          利用TI WEBENCH(®) Coil Designer,系统设计者在几分钟之内就能着手电感传感设计。这款在线工具简化了基于应用和系统需求的传感器线圈设计。可以为各种计算机辅助设计(CAD)项目提供优化设计,从而迅速将传感器线圈整合到整体系统布局之中。
