收藏0 举报
xmar 发表于 2020-10-26 13:37 提高C19的耐压,从50V提升到100V。
zzz3265 发表于 2020-10-26 15:09 电容爆炸的主要原因是温度, 可以是电容短路导致的升温, 也可以是二极管或其他大电流导致的升温 ...
deerdda 发表于 2020-10-26 20:36 明显的问题是,你的电容耐压不够,结果导致其首先炸裂短路,结果首先导致V12烧毁及X5-3引线过热,之后V11故 ...
jjjyufan 发表于 2020-10-27 12:12 是一上电就炸呢还是用了段时间 交流24 整流 电源在34V左右,考虑余量 电解耐压至少63V 另外用肖特基二极管 ...
jrcsh 发表于 2020-10-27 13:55 前端供电足够下, 电容过热短路引起, 前端设备可能频率过高,或者频繁过放电的情况,
wooda 发表于 2020-11-3 12:20 一个是耐压,另外电容充放电电流是否过大, 电解也有很多种,有些持续性充放电电流过大也会有问题。这个要 ...
紫阳真人 发表于 2020-11-3 11:43 用了段时间坏的,后面要考虑提升耐压
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
等级类勋章
发帖类勋章
76
532
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
