MOS 上面的吸收回路工作原理
5627|25
 楼主| bqyuuu 发表于 2012-1-31 22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,吸收回路(D2,C3,R3),是不是当MOS断开时, 因为变压器的pin1和pin3之间的电压是上负下正,所以构成了一个回路,将变压器上的能量释放掉,从而减小了那些电流、电压的尖峰呢? 我是这么理解的,不知道是不是这样的。
谈的元 发表于 2012-1-31 23:47 | 显示全部楼层
elec921 发表于 2012-2-1 08:25 | 显示全部楼层
sjdcz 发表于 2012-2-1 13:02 | 显示全部楼层
我理解是,变压器初级也就一电感,电感的电流不能突变,但MOS管关闭的时候,R3,C2把能量吸收了。
零下 发表于 2012-2-1 13:55 | 显示全部楼层
吸收初级电感漏感的能量
luolin8805 发表于 2012-2-17 15:18 | 显示全部楼层
同意5楼的看法。
大竹虾 发表于 2012-2-20 13:26 | 显示全部楼层
请教吸收回路(D2,C3,R3)在实际运用中如何大略计算的
xylonamy 发表于 2012-2-20 15:26 | 显示全部楼层
mercyau 发表于 2012-2-21 11:48 | 显示全部楼层
没有这回路,耐压再高的MOS都得给击穿。
估算电阻值需要看专业一点的资料。
不亦心 发表于 2012-2-21 12:59 | 显示全部楼层
你确定?
三爻小飞侠 发表于 2012-2-22 16:29 | 显示全部楼层
为什么还不回答?
wangc111 发表于 2012-2-22 16:52 | 显示全部楼层
有点难呀
hucady 发表于 2012-2-22 19:32 | 显示全部楼层
很受益
不亦心 发表于 2012-2-22 20:30 | 显示全部楼层
将变压器上的能量释放掉,bqyuuu 发表于 2012-1-31 22:39
那次级的能量从何而来
sundelin 发表于 2013-5-4 10:51 | 显示全部楼层
路过,学习了
李小梅 发表于 2013-5-5 09:11 | 显示全部楼层
:)路过
江枫渔火 发表于 2013-5-5 10:48 | 显示全部楼层
同意21楼的观点
48K金 发表于 2013-5-5 14:39 | 显示全部楼层
MOS关断时,因为有漏感的存在,导致MOS开通时储存在电感(即变压器绕组)中的能量有一部份不能完全耦合到副边。而电感电流不能突变,MOS管关断后如果没有释放回路,这部份能量会形成很高的尖峰电压使MOS受到高电压应力而损坏。RCD就是使这部份能量能形成回路回到直流母线。它们的取值与漏感大小有关。当然RCD本身也会有一些损耗产生。
wo1133 发表于 2013-5-5 18:49 | 显示全部楼层
mingyanren 发表于 2013-5-5 20:56 | 显示全部楼层
学习了
