HK32F030M
2813|4
 楼主| hcb900330 发表于 2020-10-26 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开串口中断以后  ,主程序里面的while(1)跑飞,屏蔽串口1配置    while(1)循环正常
你是怎么解决的 目前我也是串口加进来就死机了  发表于 2021-5-24 15:18
annko2005 发表于 2020-10-26 14:54 | 显示全部楼层
我这边运行正常,你是不是哪里弄错了?你下载最新版的030M例程看看。
 楼主| hcb900330 发表于 2020-10-26 14:59 | 显示全部楼层
HK32F030Mxx_ExampleV1.0.5   就是从这个上面修改的
工程是从一个开发板搞的
 楼主| hcb900330 发表于 2020-10-26 15:13 | 显示全部楼层
工程是从一个开发板搞的
我试了下主机demo里面的程序也是一样的现象,  这个HK32F030M作为从节点,  主机在不断往里面发数据
