[DCDC] 48V滑板车仪表降压恒压供电IC 低功耗
456|0
 楼主| Q3007519876 发表于 2020-10-26 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
H62XX 采用固定 频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H62XX 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
H62XX 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 10A
【直流100V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,100V降压IC
【直流120V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,120V降压IC
【直流48V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,48V降压IC
【直流80V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,80V降压IC
【直流90V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,90V降压IC
【直流7-100V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,7-100V降压IC
【直流7-120V降压恒压IC】7V48V72V90V120V转5V3A 12V3A,7-120V降压IC
★ 车 充 、 电 池 充 电
★ 恒 压 源
★ 电 动 汽 车 、 电 动 自 行 车 、 电 瓶 车
★ 扭 扭 车 、 卡 车
★ 电 动 车 转 換 器
