如何在mqtt.fx客户端订阅LoRa节点数据
751|0
 楼主| RAK瑞科慧联 发表于 2020-10-26 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在前面的**《如何在LoRaWAN网关上设置MQTT的Topic》里,我们已经介绍了在RAK瑞科慧联的LoRa网关的网页上,如何设置MQTT的Topic参数,以获取到某应用或所有应用下的某个LoRa节点或所有LoRa节点的信息。
LoRa网关的网页上设置了MQTT的Topic信息之后,我们就可以在mqtt.fx客户端上进行设置,以订阅到LoRa节点的数据。
本文介绍在mqtt.fx客户端上如何设置以订阅到LoRa节点的数据。
如图1所示,是mqtt.fx工具的主界面,我们可以在该界面上进行操作,以订阅到LoRa节点的数据。
1  mqtt.fx工具的主界面
在图1所示的界面上,点击左上角红色方框圈住的新建按钮,出现图2所示的界面,就可以添加LoRaWAN网关的IP地址(前提:该网关已联网)。
在图2中所示的输入框中输入LoRaWAN网关的IP地址。
2  mqtt工具添加LoRaWAN网关
输入完LoRaWAN网关的IP地址之后,如图3所示,点击Connect按钮,最右侧的黑色圆形变成绿色,说明我们已经成功连接到LoRaWAN网关内置的MQTT服务器。
3  利用mqtt工具连接到LoRaWAN网关内置的MQTT服务器
点击图4所示的“Subscribe”订阅按钮,在输入框中输入订阅的topic(该输入信息指明了应用及LoRa节点的信息,具体的信息,可以参见我们之前的**的介绍《如何在LoRaWAN网关上设置MQTT的Topic》,需要注意输入的格式,应当按照图4所示的范例进行输入。
然后,在图4上,再点击输入框右侧的Subscribe按钮,就可以通过mqtt工具开始订阅LoRa节点上报的数据。
4   mqtt工具的LoRa节点订阅Topic信息输入界面
本文介绍了在mqtt.fx客户端如何设置,以订阅到LoRa节点的数据。具体如何测试LoRa节点与LoRaWAN网关内置的mqtt服务器之间的数据传输是否正常,请期待我们的下一篇**。
