剛學單片機請幫看看這段程序有啥問題
2606|12
 楼主| LKC134 发表于 2012-2-1 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人剛接觸單片機不久,在學習中遇到一些問題請各位老師多多指點,這段程序我在例程上編寫的在編譯時出現錯誤不知是錯在那個地方?謝謝!
原野之狼 发表于 2012-2-1 09:08 | 显示全部楼层
uint是什么东西?
tankong516 发表于 2012-2-1 09:17 | 显示全部楼层
你上面不是定义了一个了吗ulong,uint 是无符号整型  #define uint  unsigned int
 楼主| LKC134 发表于 2012-2-1 09:17 | 显示全部楼层
uint,是無符號整數
原野之狼 发表于 2012-2-1 09:20 | 显示全部楼层
代码中未见uint的定义
 楼主| LKC134 发表于 2012-2-1 09:26 | 显示全部楼层
uint是無符號整數意思
airwill 发表于 2012-2-1 12:38 | 显示全部楼层
uint是無符號整數意思, 但是在你的代码中没有 uint 的定义
yes19891989 发表于 2012-2-1 13:38 | 显示全部楼层
代码中  根本就没有定义uint
kyd12345 发表于 2012-2-1 14:47 | 显示全部楼层
注释很清楚uint未定义。。
 楼主| LKC134 发表于 2012-2-1 15:09 | 显示全部楼层
是加宏定義嗎?
 楼主| LKC134 发表于 2012-2-1 15:11 | 显示全部楼层
程序開頭第一行是否需要加#define unsigned  int
searover79 发表于 2012-2-1 16:40 | 显示全部楼层
一般的先#include <reg52.h>
再      #define uint unsigned int
你既然用了uint就得先定义
再一个4个IO口是P0 P1 P2 P3没有P4,所以定义是sbit p13 = P4 ^ 3也有问题
 楼主| LKC134 发表于 2012-2-4 17:12 | 显示全部楼层
哦,搞定了,多謝!
