RC滤波
960|9
 楼主| ysmmm 发表于 2020-10-27 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我这个电桥差分输入ADC但在差分线上加上电容 ,那电桥上得电阻是不是就和电容 构成RC滤波了,
如果是那我这个RC低通滤波选的截止频率是不是越小越好
叶春勇 发表于 2020-10-27 12:00 | 显示全部楼层
以你最终目标确定截止频率。
例如这是一个精密仪表,显示速率每秒3次。按照奎尔斯采样需要至少6Hz的采样。按照图中,用个10uf的电容截止频率也到不了6Hz。如果这个信号最终进单片机,数字滤波对低频非常有成本优势。
如果是个控制器,你的pid控制器,每0.1秒工作一次,基本上5Hz以上的信息你是不关心的。
如果你这个温度传感器是个高科技产品,是个“麦克风”,放在嘴巴中测量空气温度的变化,能还原人的声音,这个时候截止频率是音频。
那这个截止频率与我adc得采样频率有关吗  发表于 2020-10-28 17:30
那请问 我这F=1/(2*PI*R*C) 里得R就是5K吗  发表于 2020-10-27 13:23
叶春勇 发表于 2020-10-27 14:29 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2020-10-27 15:15 | 显示全部楼层
不知道你测量的信号的类型, 有交流吗?
没有得 就一个基准芯片供电 取分压得电压  发表于 2020-10-28 09:18
gx_huang 发表于 2020-10-28 10:08 | 显示全部楼层
基本电路分析的定理要知道,等效输出电阻要会计算,大学教材电路分析有的,内阻是2个5K的并联。
如果这些基础都不会,永远只会是初级工程师。
airwill 发表于 2020-10-28 13:26 | 显示全部楼层
对于纯直流的信号,  电桥里面不去考虑相位问题,  作为低通滤波看就是了
请问 那我设计低通滤波器 那这个频率怎么选呢 越小越好吗  发表于 2020-10-28 17:29
