ADC DAC
742|3
 楼主| abcdotaabc 发表于 2020-10-27 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
HK32 ADC DAC  实际精度怎么样   温度性如何 有测试报告吗
HSXP063 发表于 2020-10-27 19:27 | 显示全部楼层
要分系列的, 航顺的MCU 主要是12位的ADC 和DAC , ADC 大概都在9-10位有效位
734774645 发表于 2020-10-28 21:42 | 显示全部楼层
虽然可能只有10位有效,还是可以用12位的,这样还好做个转换后的保留。
BettyBerry 发表于 2020-10-30 23:32 | 显示全部楼层
看你用的是那个系列的吧
