艾默生CNG传感器的安装方式主要根据流体的相别及其工艺情况确定,有三种安装方式。
1)若被测流体是液体,一般采用外壳朝下安装传感器,避免空气聚积在传感器振动管内,从而达到准确测量质量流量的目的。
2)如果被测流体是气体,一般采用外壳朝上安装传感器,避免冷凝液聚积在传感器振动管内。
3)如果被测流体是液体、固体的混合浆液时,将传感器安装在垂直管道上,这可避免微粒聚积在传感器科氏力测量管内。此外,如果工艺管线需要用气体和蒸汽清扫,这种安装方式还可以便于清扫,但这种安装方式较前两种难于固定,且压损较大。
3)如果被测流体是液体、固体的混合浆液时,将传感器安装在垂直管道上,这可避免微粒聚积在传感器科氏力测量管内。此外,如果工艺管线需要用气体和蒸汽清扫,这种安装方式还可以便于清扫,但这种安装方式较前两种难于固定,且压损较大。 |
