飞凌测评丨高性能多媒体处理器—i.MX8MM-C
10641|5
琳子|  楼主 | 2020-10-27 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[color=inherit !important]NXP i.MX 8M Mini 应用处理器内置高性能、高能效的 14 FinFET 技术。在快速发展的[color=inherit !important]智能家居和智能[color=inherit !important]嵌入式工业市场中,它是高性能和高性价比产品的选择。它是 NXP 采用 14 FinFET 技术的首款产品,符合工业运行条件,在恶劣环境中长时间可稳定运行。
NXP 的 i.MX 8M Mini 应用处理器具有出色的媒体功能,适用于富媒体消费者和嵌入式工业应用。凭借其在系统连接(P[color=inherit !important]CIe®、千兆位以太网、SDIO/eMMC、USB 2.0、MIPI-CSI、MIPI-DSI)和存储器接口灵活性(LPDDR4、DDR4、DDR3L)方面的功能,它非常适用于需要高性能、低功耗工作和有竞争力系统成本的多种丰富媒体通用应用。接下来我们就看看它出色的多媒体功能。
OKMX8MM-C 平台 内部有一个视频处理单元 VPU,支持以下格式的视频硬编解:
视频解码: H264, H265, VP8, VP9,最大支持 1080p 60fps
视频编码: H264, VP8,最大支持 1080p 60fps
OKMX8MM-C 平台硬件编解码参数表:
OKMX8MM-C 平台对 Qt 的支持非常完善,特别是多媒体相关的类,例如视频解码播放、摄像头、视频录制等,均能结合硬件编解码以及 OpenGL 达到最佳效果。[color=inherit !important]飞凌提供的测试demo比较齐全,我选了几个关注点比较多的进行了[color=inherit !important]测评
1. 硬件解码体验
点击桌面图标 可以进入下一级菜单
我们可以看到有H264、H265、VP8、VP9的解码,以H265解码为例。
点击“run”按钮开始运行。
下面我们看看QML下的视频和camera测试,
2. QML 测试
点击桌面 图标进入 QML 测试子页面。
2.1 视频播放测试
点击“Video Player”进行视频播放测试,它包含了视频硬解播放、图片浏览、摄像头等功能。视频播放测试,点击左侧菜单按钮,选择“Open Video”,选择“/home/forlinx/video”目录下的视频文件。视频播放测试,点击左侧菜单按钮,选择“Open Video”,选择“/home/forlinx/video”目录下的视频文件。
点击右下角的“No effect”按钮,选择视频特效,例如“Emboss”
1080P 60 帧 H265 解码运算再加上图像处理的 Cpu 占用率也是非常低的。
2.2 Camera 测试
这里使用的是罗技的 C270 摄像头进行测试,需要设置一些环境变量参数,如果您
使用的不是这款摄像头请修改/usr/bin/runUVC.sh
QT_GSTREAMER_CAMERABIN_VIDEOSRC_DEVICE 对应于摄像头节点
QT_GSTREAMER_CAMERABIN_VIDEOSRC_FILTER 对 应 于 摄 像 头 支 持 的 格 式 及 帧 率(Gst_caps)
QT_GSTREAMER_CAMERABIN_VIDEOSRC_IO_MODE UVC 摄像头设置为 2
点击 Capture 按钮,将进行拍照并自动进入照片浏览状态。
在图片上点击鼠标左键退出图片浏览。生成的照片位于根目录,文件名为 IMG_0000000X.jpg。点击“Switch to Video”按钮切换到录像模式。
点击“Record”开始录制,点击“Stop”停止,点击“View”进行视频播放。
对于罗技 C270 摄像头 640*480 分辨率下录像和预览均能达到最大帧率 30FPS。
同时OKMX8MM-C 平台音视频部分{link[color=inherit !important]56}软件采用 Gstreamer,支持硬件编解码。我们都知道GStreamer 是用来构建 流媒体应用的开源 多媒体框架( framework),其目标是要简化音/视频应用程序的开发,目前已经能够被用来处理像 MP3、Ogg、 MPEG1MPEG2、AVI、 Quicktime 等多种格式的多媒体数据。在8MM上支持使用Gstreamer播放音视频、做视频转换(色彩空间转换与旋转缩放)、视频合成、waylandsink定点测试等插件。我同样选择了其中的摄像头编解码测试。测试如下:
1.  将罗技 C270 USB 摄像头插入[color=inherit !important]开发板, 输入列举指令
然后可以看到 uvc 设备节点:
$ v4l2-ctl --list-devices
2. 查看摄像头支持的格式与分辨率:
$ v4l2-ctl --list-formats-ext -d /dev/video1
3.  摄像头预览时视频编码 H264
$ gst-launch-1.0 -e v4l2src device=/dev/video1 io-mode=2 ! video/x-raw, format=YUY2,\
width=640, height=480, framerate=30/1 ! tee name=t ! queue ! vpuenc_h264 ! queue ! h264parse ! \
qtmux ! filesink location=uvc_h264.mp4 t. ! queue ! waylandsink
上面这条[color=inherit !important]命令会开启摄像头的预览和录像,录像文件的格式为 H264.
4.  播放编码后的 H264 视频
$ gst-launch-1.0 filesrc location=uvc_h264.mp4 ! qtdemux ! queue ! h264parse ! \
vpudec ! waylandsink
小编的[color=inherit !important]评测就到这里了,飞凌不仅有支持出色的多媒体平台,还有优质的技术服务,期待您的体验。
点击进入官方网站 https://www.forlinx.com/
cooldog123pp 2020-12-28 09:35 回复TA
给力给力,点赞!
琳子|  楼主 | 2020-10-27 19:13 | 只看该作者
jony5| | 2020-12-2 11:25 | 只看该作者
路过看看
jony5| | 2020-12-2 11:27 | 只看该作者
琳子|  楼主 | 2020-12-8 14:19 | 只看该作者
