还有人搞不清零极点的概念??
672|6
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-28 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于电工来说,有些知识点无需较真。例如1+1=2,这个等式的成立我们无需证明,或者这个证明是数学家的事,与我们无关。
但是有些知识点,我们必须较真,不较真就不会使用相关概念,一套公式就出错。例如本贴所说。
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-28 08:53 | 显示全部楼层
楼上图片中,短短几句话,至少犯了3个错误,而这个错误对于电工来说,是必须要较真的。
有没有谁能看出来哪儿说错了的??
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-28 09:04 | 显示全部楼层
第一个错误,谁个告诉你分母的次数>=分子的???
想证明这个说法不靠谱太容易了,只要能举一个反例就行了。
已知传递函数有6种类型,我们举个最简单的关于策动点阻抗的传递函数:
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-28 09:54 | 显示全部楼层
数学是严谨的,严谨的代价就是极度啰嗦,没完没了,搞的一般人都不敢说话了。
以有理函数为例,初等教科书是这样说的:
但是站在数学的角度看,这样定义是不严谨的,因为两个多项式之比,定义是亚纯函数:
上式中的I2(z)是多项式,可以是有限的,也可以是无限的。它可以在有限或无限多个点为零。
如果上式中的I1和I2,全都是有理的,此时的亚纯函数才能叫有理函数。这个函数在无穷远处,最多有一个普通极点,而且除了极点之外,没有其它奇异点。
所以这个定义的关键是:是有限多项式之比!
P和Q,是实系数多项式,关键词实系数不能丢啊,不然就错了。
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-28 10:20 | 显示全部楼层
对于无源滤波器,论坛上还有个令人震精的研究-----稳定性
这简单是公牛挤奶般地尴尬啊。
对于无源网络,它的极点能跑到右半平面去吗??
无源网络要是能不稳定,真是活见鬼了,那发明三极管之类的有源器件,不是纯属多余?
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-28 10:23 | 显示全部楼层
附录几个定义:
对于有源网络,稳定的定义是:输出相对于输入的转移函数的极点,位于左半平面和虚轴。
严格稳定的定义:极点仅限于左半平面。
定义中一个副词都不能省略。
关于系统稳定与否的定义:
把眼睛睁大看清楚了,是自然响应!!!!!!
有人搞不懂这些定义,乱套公式,研究出无源网络系统是不稳定的
 楼主| xukun977 发表于 2020-10-28 10:50 | 显示全部楼层
话题聊到这儿,要说到一个价值200多元的问题。
之所以说价值200元,因为大学的教科书里不说,一般老师也不知道,网络上一般还找不到。
所以需要买专著看,买书的钱要200元。
问题是:对于下图所示的无源网络,在某一点激励它,既可以是电流源,也可以是电压源。
现在想搞清楚一个问题:这个网络中的各个支路电流以及各个节点的电压,何处显示出最大值,何处显示出最小值???
一定是激励源处显示出最大的电流值吗???
由这个问题,引申出另一个问题:激励极点,靠近系统极点,会有何反应??
上图中s平面,系统极点用s1表示,激励极点用E1表示,现在让S1无限趋近于E1.
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
