NVIDIA发布全新处理器DPU:一个能顶125个CPU
1376|2
 楼主| keer_zu 发表于 2020-10-28 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU、GPU之后,NVIDIA认为,DPU将为数据中心带来突破性的网络、存储和安全性能。
在日前举办的GTC 2020主题演讲中,NVIDIA发布了一种新型处理器——BlueField DPU系列(Data Processing Unit,数据处理单元)。
DPU由新型的DOCA(Data-Center-Infrastructure-On-A-Chip Architecture)架构,一种全新的数据中心IOC(Infrastructure On A Chip - 基础架构级芯片)架构提供支持,可实现具有突破性的网络、存储和安全性能。
NVIDIA创始人兼CEO黄仁勋透露了未来三年NVIDIA DPU发展路线图。其中,包括全新的NVIDIA  BlueField -2 系列DPU和NVIDIA DOCA 软件开发套件,可用于在DPU加速的数据中心基础设施服务上构建应用程序。
黄仁勋表示:“数据中心已成为新型计算单元。在现代化、安全的加速数据中心中,DPU已成为其重要的组成部分。CPU、GPU和DPU的结合,可构成完全可编程的单一AI计算单元,提供前所未有的安全性和算力。
据介绍,经过优化的BlueField-2 DPU可从CPU上卸载关键的网络、存储和安全任务,使企业能够将其IT基础设施转变为最先进的数据中心。
此类数据中心可实现加速、具有完全可编程性,并具有“零信任”安全功能,防止数据泄露和网络攻击。
单个BlueField-2 DPU可以提供相当于消耗125个CPU内核所提供的数据中心服务。由此释放宝贵的CPU内核,以运行各种其他企业应用程序。
据悉,全球领先的服务器制造商均计划在其企业级服务器产品中集成NVIDIA DPU,包括华硕、源讯、戴尔技术、富士通、技嘉科技、新华三、浪潮、联想、云达科技和超微。
据了解,NVIDIA当前DPU系列中包括两款PCIe产品:
BlueField-2 DPU集成NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Dx智能网卡,与Arm核心相结合,实现完全可编程,提供200Gb/s的数据传输速率,并加速关键的数据中心安全性、网络和存储任务,其中包括隔离、信任根、密钥管理、RDMA/RoCE、GPU Direct、弹性块存储、数据压缩等。
BlueField-2X DPU具备BlueField-2 DPU的全部关键特性。此外,可应用于数据中心安全、网络和存储任务的NVIDIA Ampere GPU的AI功能也在不断强化这些关键特性。
BlueField-2X DPU基于NVIDIA第三代Tensor Core核心,可采用AI进行实时安全分析,包括识别提示窃取机密的异常流量、线速加密流量分析、恶意活动的主机自检、以及动态的安全编排自动化响应(SOAR)。
BlueField-2 DPU目前可提供样品,预计2021年将在领先服务器制造商的新系统中使用。BlueField-2X DPU正在开发中,预计将在2021年上市。
天意无罪 发表于 2020-10-28 13:40 | 显示全部楼层
NVIDIA搭上了大数据的发展快车道
 楼主| keer_zu 发表于 2020-10-28 14:19 | 显示全部楼层
NVIDIA搭上了大数据的发展快车道
DPU这东西还是刚听说,不知道会不会分CPU的羹
@dong_abc @紫剑
1497
