AC输入光耦
6700|7
 楼主| woshimowww 发表于 2009-5-12 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下各位有没有用过AC输入、TRIAC输入的光耦,像MOC3041之类的,但需要AC输入,如果用过的可否提供个型号,谢谢!
xiaolh 发表于 2009-5-12 12:02 | 显示全部楼层
还有这样的???
     没听过,干嘛非要交流输入啊!我个人认为:如果用交流的话就意味电流比较大,那这样的话还不如直接用继电器
chunyang 发表于 2009-5-12 16:08 | 显示全部楼层
楼主要提供次级结构和参数要求才能进行选型
    所谓AC输入光耦就是LED侧由两只极性相反的LED并联而成,这样的光耦不少,但也完全可以通过适当技术手段用普通结构的光耦代替,跟什么电流或继电器是无关的。
李冬发 发表于 2009-5-12 17:57 | 显示全部楼层
有相应型号,你到西冠的网站找找
awey 发表于 2009-5-12 22:23 | 显示全部楼层
很早以前用过
输入不是LED,而是一个小灯泡
65535 发表于 2009-5-12 22:57 | 显示全部楼层
AC输入光耦
像TLP280、HAMMA280等都是AC输入的,PLC上应用最多<br />
chunyang 发表于 2009-5-13 11:07 | 显示全部楼层
输入用灯丝的光耦早就销声匿迹了
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;成本高,可靠性低,特别是使用寿命短的问题严重制约了这类器件的应用,用背向并联LED的AC输入光耦唯一问题是存在一个交流过零死区,但这个问题可以通过外围设计解决。
iC921 发表于 2009-5-13 21:30 | 显示全部楼层
用AC光耦未必就能关心过零死区吧
