[资源分享] 通过Jflash解除AC781x读写保护
1676|4
 楼主| JasonLee27 发表于 2020-10-28 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件环境:AC781x通用开发板 JLINK
软件环境:keil 5.23
有时候因为一些异常操作导致芯片进入了读写保护,一般我们可以通过进入ISP模式,使用ISP工具将整颗芯片擦除来恢复,这里介绍另外一种方法。
Jflash6.44f后的版本都支持AC781x系列的芯片,下载一个Jflash,这里以6.80b为例。
选择我们的芯片型号后,导入一个只含有option byte数据的hex文件。
如下,然后点击烧录,会将下面内容烧写到option byte中,这些数据将读写保护都取消掉了,所以可以用于恢复读写保护。
最后附上hex文件:
eraseOp.rar (147 Bytes, 下载次数: 55)
weict125 发表于 2020-10-28 21:00 | 显示全部楼层
很实用呀!
ZG11211 发表于 2020-10-29 15:22 | 显示全部楼层
刚才试了一下,更简单的奇葩的操作,AC78013芯片读保护之后,用AC7801X无法解锁,将J-Flash的MCU选项改为AC7811,执行写入,提示已经读保护,是否需要解除?,选YES,执行后报错,但是芯片已经解除读保护,将J-Flash的MCU选项改回AC7801X,又可以读写了,无需楼主那个HEX文件即可解除读保护,晕乎
 楼主| JasonLee27 发表于 2020-10-29 16:42 | 显示全部楼层
刚才试了一下,更简单的奇葩的操作,AC78013芯片读保护之后,用AC7801X无法解锁,将J-Flash的MCU选项改为AC7 ...
额,这是因为7811和7801的flash操作上基本相似,可能7811的算法也能解除7801的读保护。
yangxiaor520 发表于 2020-10-30 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享。
