大家说说-采用什么样的通讯方式 ?
2930|5
 楼主| chpeng.liu 发表于 2009-5-12 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最近做了一个机台数据采集系统方案,想采用点对多点通讯方式,用PC作主机,单片机为从机,主机1台,从机约为100台,通讯距离最远为200米.现在不知道采用何种通讯方式为好?如RS485,TCP/IP,无线通讯ZIBGEE 等等  大家给点意见
mohanwei 发表于 2009-5-12 13:48 | 显示全部楼层
实时性?速率要求?硬件性能?
 楼主| chpeng.liu 发表于 2009-5-12 22:26 | 显示全部楼层
实时性,速率大约200kbp/s吧!最重要是稳定行好!!
mohanwei 发表于 2009-5-13 08:27 | 显示全部楼层
只能考虑以太网了,装几台交换机……
ymc268 发表于 2009-5-13 09:04 | 显示全部楼层
MODBUS
每个点的数据量大不大,可以考虑MODBUS 这样比较简单
chunyang 发表于 2009-5-13 17:22 | 显示全部楼层
Modbus是协议,而楼主首先要进行物理层的选择
    200米200Kbps100点,无线方案或以太网方案都会很贵,485的话总线路况良好不会有什么问题,只是不能用普通串口接口,需要用高速串口,这算是最便宜、实用的方案了,如果可以适当放宽速率就好办多了。
