双向可控硅上并联一电容是什么用途?
3954|4
cainiaoNo.1|  楼主 | 2012-2-1 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
lijianjiangsu| | 2012-2-1 16:39 | 只看该作者
电容阻抗和频率的关系你看一下就知道了,作用我想是旁路掉开关过程中产生的高频成分。
NE5532| | 2012-2-1 17:10 | 只看该作者
发图上来看下呢,像吸收回路,但是吸收回路是电阻+电容。
chunyang| | 2012-2-1 22:01 | 只看该作者
应该是吸收回路,用于带感性负载时抑制关断后电感储能引发的过快的电压上升,这个过快的上升电压会使可控硅重新导通而无法关断。该电容的容量不大,对于50Hz的交流市电而言容抗很大,注意不能简单说电容隔直通交,还要考量能通多少。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cainiaoNo.1 + 1
jinghui1978| | 2012-2-2 15:35 | 只看该作者
一般是电阻和电容串联,再并到可控硅两端,这是阻容吸收电路。由于电容值很小,不会旁路掉可控硅。
