[DSP] 关于DRV10987的协议配置
1011|8
 楼主| 19996 发表于 2020-10-29 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里面的,各位大佬,有谁了解过DRV10987这款芯片。我想请问一下,在使用前如果不用GUI配置的话,程序配置怎样操作更快让电机跑起来。
我目前配置了IIC协议,但是获取到的数据都感觉不是很对。能不能发表一下使用心电,学习学习
谢谢
这是我配置的IIC协议部分
guijial511 发表于 2020-10-29 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
驱动什么电机?
chenjun89 发表于 2020-10-29 22:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个有点怪?PWM频率多少?
zhangmangui 发表于 2020-10-29 23:11 | 显示全部楼层
这种驱动芯片只能搭配一个微处理器进行控制和上电自动配置了
 楼主| 19996 发表于 2020-10-30 14:43 | 显示全部楼层
12V  的无刷风机
 楼主| 19996 发表于 2020-10-30 14:44 | 显示全部楼层
按照datasheet和FAE的说法,使用IIC协议对芯片进行部分寄存器进行设置之后将就不需要单片机了。我现在的问题是,读取ID都不是很对,感觉。
按照datasheet和FAE的说法,使用IIC协议对芯片进行部分寄存器进行设置之后将就不需要单片机了。我现在的问题是,感觉读取ID都不是很对。
 楼主| 19996 发表于 2020-10-30 14:45 | 显示全部楼层
这个有点怪?PWM频率多少?
什么PWM频率?不是很明白您所说的
 楼主| 19996 发表于 2020-10-30 14:46 | 显示全部楼层
通过配置,我现在需要读取ID和电机速度。
按照说明,电机速度应该是0  然后ID也应该是之前设置的ID。
可是读取出来的ID并不对
下面是程序和通过逻辑分析仪分析的协议结果。
  1. while(1)
  2.         {
  3.                 //读取 ID
  4.                 IIC_Start();
  5.                 IIC_Send_Byte(0XA4);        //从机地址
  6.                 //IIC_Wait_Ack();
  7.                 IIC_Ack();
  8.                 IIC_Send_Byte(0X08);  //寄存器地址
  9.                 IIC_Wait_Ack();
  10.                 //IIC_Ack();
  11.                 IIC_Start();
  12.                 IIC_Send_Byte(0XA5);
  13.                 before = IIC_Read_Byte(1);
  14.                 //IIC_Wait_Ack();
  15.                 after = IIC_Read_Byte(1);
  16.                 //value = before<<8|after;
  17.                 value = before<<8|after;
  18.                 //IIC_Wait_Ack();
  19.                 IIC_Stop();
  20.                 Delay_ms(500);
  21.                 printf("\n\r芯片ID: %d \n\r",value);
  22.                 //读取电机速度
  23.                 IIC_Start();
  24.                 IIC_Send_Byte(0XA4);        //从机地址
  25.                 //IIC_Wait_Ack();
  26.                 IIC_Ack();
  27.                 IIC_Send_Byte(0X01);  //寄存器地址
  28.                 IIC_Wait_Ack();
  29.                 //IIC_Ack();
  30.                 IIC_Start();
  31.                 IIC_Send_Byte(0XA5);
  32.                 before = IIC_Read_Byte(1);
  33.                 //IIC_Wait_Ack();
  34.                 after = IIC_Read_Byte(1);
  35.                 //value = before<<8|after;
  36.                 value = before<<8|after;
  37.                 //IIC_Wait_Ack();
  38.                 IIC_Stop();
  39.                 Delay_ms(500);
  40.                 printf("\n\r测试数据: %d \n\r\n\r",value);
  41.         //*/        while(1);
  42.         }
