SD2068的源代码
3494|0
 楼主| xh0123456xh 发表于 2012-2-1 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
sd2068功能测试程序
;    本程序功能如下:
;      READ_TIME         :读时间子程序
;      WRITE_TIME        :写时间子程序
;      TIMEWRITE_ON      :写允许打开
;      TIMEWRITE_OFF     :写允许关闭
;      TIMESTATUS_INT16HZ:输出16hz频率中断
;define the general register
;LED寄存器
        DIG1    EQU     20H             ;LED第一位缓冲器
        DIG2    EQU     21H             ;
        DIG3    EQU     22H             ;
        DIG4    EQU     23H             ;
        DIG5    EQU     24H             ;
        DIG6    EQU     25H             ;
        DIG7    EQU     26H             ;
        DIG8    EQU     27H
        FLAG    EQU     28H             ;通用标志寄存器
                                        ;BIT0=1, ACK ERR
                                        ;BIT0=0 ,ACK OK
TRIM EQU     5EH
        YEAR    EQU     36H             ;年
        MONTH   EQU     35H             ;月
        DAY     EQU     34H             ;日
        WEEK    EQU     33H             ;星期
        HOUR    EQU     32H             ;小时
        MINUTE  EQU     31H             ;分钟
        SECOND  EQU     30H             ;秒
;单片机与实时时钟间通信寄存器
        TIMETEMP        EQU     2EH     ;时间数据缓存器
        TIMETX          EQU     43H     ;时间数据发送寄存器
        TIMERX          EQU     44H     ;时间数据接收寄存器
;单片机与IIC通信寄存器
        IICTEMP         EQU     2FH     ;IIC标志寄存器
        SLAVE_ADD       EQU     40H     ;SD7218地址寄存器
        DATAI1          EQU     41H
        DATAI2          EQU     42H
        TXBUF           EQU     47H     ;IIC数据发送寄存器
        RXBUF           EQU     48H     ;IIC数据接收寄存器
        KEYBUF          EQU     49H     ;键盘数据缓冲器
        READDATA        EQU     4FH
;SRAM寄存器
        SRAMADD_LO EQU     52H     ;SRAM地址低8位
        SRAMADD_HI EQU     53H     ;SRAM地址高8位
        SRAMDATA        EQU     54H     ;写入SRAM内的数据
        VERIFY_LO       EQU     55H     ;校验次数低八位
        VERIFY_HI       EQU     56H     ;校验次数高八位
        TYPE   EQU     57H     ;sd2068型号寄存器
        EE_PAGE  EQU     58H
        TEMP            EQU     5CH     ;
        CON_REG2        EQU     5FH     ;sd2068的控制寄存器
        VAL_CON_REG2_12 EQU      0H     ;12H
        VAL_CON_REG2_24 EQU     20H     ;24H
;define time device address
        sd2068_R        EQU     65H     ;sd2068的器件地址(读)
        sd2068_W        EQU     64H     ;sd2068的器件地址(写)
;define port bit
;各通信口位代号
        SDA     EQU     P3.1            ;IIC的SDA口线
        SCL     EQU     P3.2            ;IIC的SCL口线
        KEY     EQU     P3.0            ;键盘中断信号线
        T_SDA   EQU     P3.4            ;sd2068的SDA口线
        T_SCL   EQU     P3.5            ;sd2068的SCL口线
        ST_SDA  EQU     P3.7            ;标准时间的SDA口线
        ST_SCL  EQU     P3.3            ;标准时间的SCL口线
        ORG     0000H                   ;RESET
        LJMP    START
        ORG     0100H
START:
        CLR     A                       ;开始初始化各寄存器
        MOV     IE,A                    ;关中断
        MOV     SP,#60H                 ;定义堆栈
        CLR     FLAG                    ;清除标志位
CLR     VERIFY_LO
LCALL LONGDELAY
LCALL LONGDELAY  ;延时,稳定电路
LCALL   TIMESTATUS_INT16HZ
LOOP:
LCALL   LONGDELAY  ;DELAY 300MS
        LCALL   READ_TIME
JMP LOOP
;================写实时时钟实时数据寄存器子程序=================
;功能: 写时间数据到实时时钟寄存器                              |
;入口: 时间数据放在30H~36H                                     |
;出口: NONE                                                    |
;影响资源:A,R0,R1,TXBUF,YEAR,MONTH,DATE,DAY,HOUR,MINUTE,SECOND |
WRITE_TIME:
LCALL   TIMEWRITE_ON
LCALL T_IICSTART
        JB      FLAG.1,T_ERR_IICSTOP     ;如SDA线被箝位为低电平则退出
TIME_WRITE_1:
MOV TIMETX,#sd2068_W         ;发送写时钟sd2068的数据命令
LCALL T_SENDH_L
        JB      FLAG.0,T_ERR_IICSTOP     ;ACK信号不正常则退出.
        MOV     TIMETX,#00H              ;时间内部的起始地址
        LCALL   T_SENDH_L
TIME_WRITE_2:
MOV R0,#SECOND
MOV R1,#7H
WRTIME1:MOV A,@R0
MOV TIMETX,A
LCALL T_SENDH_L
INC R0
DJNZ R1,WRTIME1
LCALL T_IICSTOP
        LCALL   T_IICSTART
MOV TIMETX,#sd2068_W        ;发送时钟sd2068的器件地址(写)
LCALL T_SENDH_L
MOV TIMETX,#12H             ;设置时钟数据的内部起始地址为12H
LCALL T_SENDH_L  ;
        MOV     TIMETX,#0H              ;清12H的为0
        LCALL   T_SENDH_L
        LCALL   T_IICSTOP
LCALL   TIMEWRITE_OFF
RET
;==================读实时时钟实时数据寄存器子程序==========================
;功能:从实时时钟读入当前时间数据                                         |
;入口:NONE                                                               |
;出口:接收数据放在年、月、日、星期、时、分、秒各寄存器                   |
;影响资源:A,R0,R3,TIMETX,TIMERX,YEAR,MONTH,DAY,WEEK,HOUR,MINUTE,SECOND  |
READ_TIME:
RDTIME_LOOP:
LCALL T_IICSTART
LCALL T_SENDH_L
        MOV     TIMETX,#0H              ;读时间内部的起始地址
        LCALL   T_SENDH_L
        LCALL   T_IICSTART              ;重新开始信号
        MOV     TIMETX,#sd2068_R        ;发送读时钟sd2068的数据命令
        LCALL   T_SENDH_L
MOV R0,#SECOND
MOV R3,#7H
RDTIME1:
LCALL T_RXH_L
MOV A,TIMERX
MOV @R0,A
INC R0
  DJNZ R3,RDTIME2              ;读完一个字节数据后确认数据传输
        JMP     RDTIME3                 ;若为最后一个字节数据则为NOACK
RDTIME2:
        CALL    T_ACK
        JMP     RDTIME1
RDTIME3:
        CALL    T_NOACK
        LCALL   T_IICSTOP
RDTIME_RET:
        ANL     HOUR,#7FH             ;屏蔽小时的最高位
        RET
T_ERR_IICSTOP:
        LCALL   T_IICSTOP
        RET
;============================ACK===========================================
;功能:延时         入口:NONE             出口:NONE                     |
;影响资源:                                                               |
T_ACK:  CLR      TIMETEMP.1
        LCALL    T_BITOUT
        RET
;影响资源:                                                               |
T_NOACK:  SETB     TIMETEMP.1
        LCALL    T_BITOUT
        RET
;===============================保存错误代码===============================
;功能:保存MCU与IIC接口通信时的错误状态                                   |
;入口:TIMETEMP.0=ACK位缙?                                                |
;出口:FLAG.0 =错误代码                                                   |
T_ACK_ERR:
        JNB     TIMETEMP.0,T_ACK_ERR_RET  ;检查ACK信号是否正常
        SETB    FLAG.0                    ;置ACK出错标志位
T_ACK_ERR_RET:
        RET
;===============================启用IIC总线================================
;功能:开启实时时钟的IIC总线
;入口:NONE       出口:NONE
;影响资源:NONE
T_IICSTART:
        CLR     FLAG.1
SETB T_SDA
SETB T_SCL
LCALL DELAY
        JB      T_SDA,T_IIC_SDAHI
        SETB    FLAG.1
T_IIC_SDAHI:
CLR T_SDA
        LCALL   DELAY
CLR T_SCL
        LCALL    DELAY
        RET
;===============================关闭IIC总线================================
;功能:关闭实时时钟IIC总线
;入口:NONE       出口:NONE
;影响资源:NONE
T_IICSTOP:CLR T_SDA
SETB T_SCL
LCALL DELAY
SETB T_SDA
LCALL DELAY
RET
;============================发送一个字节,由高位到低位发送================
;功能:从MCU发送一个字节给实时时钟,由高位到低位发送                        |
;入口:发送数据放在TIMETX          出口:NONE                              |
;影响资源:A,R2,TIMETX                                                   |
T_SENDH_L:MOV A,TIMETX
MOV R2,#08H
        CLR     FLAG.0
T_SENDH_L1:
        MOV C,ACC.7
        MOV TIMETEMP.1,C
LCALL T_BITOUT
RL A
DJNZ R2,T_SENDH_L1
        LCALL   T_BITIN
        LCALL   T_ACK_ERR
        RET
;==========================发送一个字节,由低位到高位发送==================
;功能:从MCU发送一个字节给实时时钟,由低位到高位发送                        |
;影响资源:A,R2,TIMETX                                                   |
T_SENDL_H:MOV A,TIMETX
MOV R2,#08H
        CLR     FLAG.0
T_SENDL_H1:
        MOV C,ACC.0
        MOV TIMETEMP.1,C
        LCALL T_BITOUT
RR A
DJNZ R2,T_SENDL_H1
        LCALL   T_BITIN
        LCALL   T_ACK_ERR
RET
;=================================接收一个字节=============================
;功能:MCU从IIC总线接收一个字节,MSB在前,LSB在后                           |
;入口:NONE          出口:接收数据放在RXBUF中                            |
;影响资源:A,R2,TIMEBIT,RXBUF                                          |
T_RXH_L:MOV R2,#08H
T_RXH_L1: LCALL T_BITIN
        MOV C,TIMETEMP.0
        MOV ACC.7,C
RLC A
DJNZ R2,T_RXH_L1
        MOV     TIMERX,A
        RET
;功能:MCU从IIC总线接收一个字节,LSB在前,MSB在后                           |
T_RXL_H:MOV R2,#08H
T_RXL_H1: LCALL T_BITIN
        MOV C,TIMETEMP.0
RRC A
DJNZ R2,T_RXL_H1
        MOV     TIMERX,A
        RET
;================================送出一位数================================
;功能:从MCU发送一位数给实时时钟                                          |
;入口:发送位数放在EEPREM.1       出口:NONE                              |
;影响资源:A,TIMETEMP                                                    |
T_BITOUT:
        MOV C,TIMETEMP.1
MOV T_SDA,C
LCALL DELAY
SETB T_SCL
LCALL DELAY
CLR T_SCL
        LCALL   DELAY
RET
;=================================读入一位数===============================
;功能:MCU从实时时钟接收一位数                                            |
;入口:NONE       出口:接收位数放在TIMETEMP.0                            |
;影响资源:A,TIMETEMP                                                    |
T_BITIN:
        SETB T_SDA   ;置SDA线为输入口
        SETB    T_SCL
LCALL DELAY
MOV C,T_SDA
        MOV TIMETEMP.0,C
CLR T_SCL
        LCALL   DELAY
RET
;============================写状态寄存器程序==============================
;功能:读/写实时时钟状态寄存器,对其进行设置                              |
;入口:NONE           出口:NONE                                          |
;影响资源: A,TIMETX                                                     |
TIMESTATUS_INT12OFF:
LCALL   TIMEWRITE_ON
        LCALL   T_IICSTART
LCALL T_SENDH_L
MOV TIMETX,#10H             ;设置时钟数据的内部起始地址为10H
LCALL T_SENDH_L
        MOV     TIMETX,#10000000B       ;向10H寄存器写数据,disable   int output
        LCALL   T_SENDH_L
        MOV     TIMETX,#00000000B       ;向11H寄存器写数据
        LCALL   T_SENDH_L
        MOV     TIMETX,#00000000B       ;向12H寄存器写数据,TURN OFF INTA/INTB
        LCALL   T_SENDH_L
        MOV     TIMETX,#00000000B       ;向13H寄存器写数据,TURN OFF INTA/INTB
        LCALL   T_SENDH_L
        LCALL   T_IICSTOP
LCALL   TIMEWRITE_OFF
        RET
TIMEWRITE_ON:
        LCALL   T_IICSTART
        JB      FLAG.1,T1_ERR_IICSTOP    ;如SDA线被箝位为低电平则退出
LCALL T_SENDH_L
LCALL T_SENDH_L  ;
        MOV     TIMETX,#80H             ;置10H的WRTC1为1
        LCALL   T_SENDH_L
        LCALL   T_IICSTOP               ;
        LCALL   T_IICSTART
LCALL T_SENDH_L
MOV TIMETX,#0FH             ;设置时钟数据的内部起始地址为0FH
LCALL T_SENDH_L  ;
        MOV     TIMETX,#84H             ;置0FH的WRTC2.WRTC3为1
        LCALL   T_SENDH_L
        LCALL   T_IICSTOP               ;
        RET
TIMEWRITE_OFF:
        LCALL   T_IICSTART
LCALL T_SENDH_L
LCALL T_SENDH_L  ;
        MOV     TIMETX,#0H              ;置0FH的为0
        LCALL   T_SENDH_L
        MOV     TIMETX,#0H              ;置10H的为0
        LCALL   T_SENDH_L
        LCALL   T_IICSTOP               ;
RET
TIMESTATUS_INT16HZ:
LCALL   TIMEWRITE_ON
        LCALL   T_IICSTART
LCALL T_SENDH_L
LCALL T_SENDH_L
        MOV     TIMETX,#0A1H            ;向10H寄存器写数据,频率中断输出
        LCALL   T_SENDH_L
        MOV     TIMETX,#06H             ;向11H寄存器写数据,16hz
        LCALL   T_SENDH_L
        LCALL   T_IICSTOP
LCALL   TIMEWRITE_OFF
        RET
T1_ERR_IICSTOP:
NOP
RET
;============================短延时子程序==================================
;影响资源:R7,PSW                                                         |
DELAY: MOV R7,#2
DELAY1: NOP
DJNZ R7,DELAY1
RET
DELAY_7218:
MOV R7,#10
DELAY1_7218:
NOP
DJNZ R7,DELAY1_7218
RET
LONGDELAY:                     ;DELAY 300MS
        MOV     R6,#240
LD0:    MOV     R7,#250        ;5*250*240
LD1:    NOP
        NOP
        NOP
        DJNZ    R7,LD1
        DJNZ    R6,LD0
        RET
DELAY10MS:                     ;DELAY >10MS
        MOV     R6,#11
LD00:   MOV     R7,#250        ;5*250*11
LD10:   NOP
        NOP
        NOP
        DJNZ    R7,LD10
        DJNZ    R6,LD00
        RET
        END
个人签名:专业时钟芯片研发生产商,免费提供样品测试,直接厂家,有意向试用的加Q593967363、电话15919898502
