这个电路能达到目的吗?应改怎样做呢?
3238|8
 楼主| 何工 发表于 2009-5-13 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
用TL084中的一个运放做一个跟随器(缓冲器),输入0-5V,输出0-5V,本来用双电源就按图一就可以了,问题是现在要把电源改为单电源,又要达到上述要求,改成图二的电路能用吗?不能,又应该如何改呢?请大家说说看,谢谢!
PowerAnts 发表于 2009-5-13 11:00 | 显示全部楼层
改轨到轨
chunyang 发表于 2009-5-13 11:01 | 显示全部楼层
最好换轨-轨型运放
否则0V附近有个死区电压,单电源供电下无改。
 楼主| 何工 发表于 2009-5-13 11:10 | 显示全部楼层
轨到轨?
轨到轨?是换运放吗?<br />电路要求运放输入是高阻.
chunyang 发表于 2009-5-13 17:25 | 显示全部楼层
高输入阻抗的轨-轨运放多了
去NS、TI、LT、ST、MAXIM等的官方网站看看吧,当然,如果你能接受0电平被垫高用TL084也没问题,具体垫高后的电压数值见器件手册。
t.jm 发表于 2009-5-13 20:43 | 显示全部楼层
要求不高时,也可以用
普通运放加个三极管,负反馈移到三极管的输出。<br />这样处理后输出低可以到零。
 楼主| 何工 发表于 2009-5-14 14:53 | 显示全部楼层
拜托t.jm
t.jm&nbsp;兄:<br />麻繁你画个图给我,让我学习参巧..
longlinesun 发表于 2009-5-14 17:19 | 显示全部楼层
用一个rail-to-rail的运放
改用一个rail-to-rail的运放,效果会好很多!
