请问这个怎么产生正负幅值一样得正弦波
1140|11
 楼主| ysmmm 发表于 2020-10-30 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用dds芯片产生了如左边这样一个正弦波,但我想要的是正负幅值相等得正弦波。请问有什么好方法吗。我现在得做法是用一个加法器加一个直流偏置,但需要自己慢慢得调整效果不太理想
wh6ic 发表于 2020-10-30 14:07 | 显示全部楼层
电容+负载电阻 (不一定需要) 隔直输出,当然电容量不能太小
我的dds芯片只有正电压供电,这样得芯片产生得正弦波我用个隔直电容会产生正负波麻  发表于 2020-10-30 14:46
wooda 发表于 2020-10-30 14:26 | 显示全部楼层
干掉直流分量就好了。。。。最简单方法就是放个隔直电容,保证一丢丢得直流分量都不会有。。。
@ysmmm :隔直电容没有充电回路,怎么能隔直。电容的值选取跟带宽有关。  发表于 2020-11-1 17:35
@wooda :好的 谢谢  发表于 2020-10-30 17:20
@ysmmm :电容出来要接个假负载电阻到地。比如1k  发表于 2020-10-30 15:38
@wooda :我上次试了试不知道是不是电容没搞好 就没有输出正负得 所以我想再请教下  发表于 2020-10-30 14:59
@ysmmm :试试又不会退学。。。  发表于 2020-10-30 14:49
我的dds芯片只有正电压供电,这样得芯片产生得正弦波我用个隔直电容会产生正负波麻  发表于 2020-10-30 14:45
coody 发表于 2020-10-30 22:34 | 显示全部楼层
串一个电容的事
deerdda 发表于 2020-11-1 12:41 | 显示全部楼层
隔直电容加负载,大不了再加级放大
