[综合信息] HC32L130J8TA红外测试(附电路图、程序)
2455|11
 楼主| chenxiaolang 发表于 2020-10-30 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、华大低功耗HC32L130J8TA系列有管脚可以输出38KHz PWM,用于红外调制,如下图所示
2、红外电路如下(完整原理图请参看附件pdf),接收部分用了两级三极管,后来证明没必要,红外接收管Pin3加一颗上拉连到MCU上即可,收发没问题
4、程序架构(完整工程请参看附件)
5、38K输出配置,这一块规格书提供的材料有点简单,我也没整特别明白,现在调制信号输出是38.4KHz(库函数里没找到38K的选项)
6、测试也比较简单,检测按键,发出一串数据,可以同一块板收,再用另一个串口发出到PC端
HC32L130J8TA_GPIO.rar
5.29 MB, 下载次数: 98
HC32L130J8TA原理图.pdf
391.6 KB, 下载次数: 64
正圆椭圆 发表于 2020-10-30 23:01 | 显示全部楼层
设计的很漂亮 用的红外模块是哪个 有空也试试
在水一方00 发表于 2020-10-31 23:09 | 显示全部楼层
规格书提供的材料有点简陋
在水一方00 发表于 2020-10-31 23:10 | 显示全部楼层
为什么后来三极管证明没必要了?那用了什么替代呢?
 楼主| chenxiaolang 发表于 2020-11-4 00:37 | 显示全部楼层
台湾亿光的IRM-H638T/TR2
 楼主| chenxiaolang 发表于 2020-11-4 00:40 | 显示全部楼层
第一次设计担心红外接收管输出的信号不标准,所以加了两级三极管,其实在红外接收管输出脚只加一颗上拉电阻就可以正常接收
zhongtongxue 发表于 2020-11-8 09:19 | 显示全部楼层
楼主,如果我只要产生38K的波形给到红外引脚,是不是只要写以下代码即:
void P23_38K_init(void)
    Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralRtc,TRUE);
    Clk_SetRCLFreq(ClkFreq38_4K);
    Clk_SetRCL_StableTime(ClkCycle256);
    Clk_Enable(ClkRCL,TRUE);
    M0P_GPIO->P2ADS_f.P23 = 0;      // 数字信号
    M0P_GPIO->P23_SEL_f.SEL = 2;    // 端口复用功能选择
    M0P_GPIO->P2DIR_f.P23 = 0;      // 端口方向
    M0P_GPIO->CTRL1_f.IR_POL = 1;    // 反向输出
    //M0P_GPIO->CTRL1_f.IR_POL = 0;    // 正向输出
盼复,谢谢大哥
晓伍 发表于 2020-11-13 12:45 | 显示全部楼层
现在红外的可靠距离是多远啊
磨砂 发表于 2020-11-13 12:46 | 显示全部楼层
为什么要拿掉三极管啊
zhufy 发表于 2021-2-25 13:54 | 显示全部楼层
请问楼主,这样配置后单片机主时钟变成了RCL,运行程序的主频只能是38.4k了对吗?有没有办法提高跑程序的频率,比如使用RCH ?
AndyYeung28 发表于 2021-2-27 10:41 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666
pw32 发表于 2021-3-1 10:15 | 显示全部楼层
楼主这个小案例不错。
在水气热以及电表上基本都在使用红外通信,用于本地通信方式。受该种红外通信方式的限制,通信速率在1200、2400bps。
还有一种是多年前的手机笔记本也有红外接口,是近距离通信方式,通信速率高可以达到115200、1M速率。采用的调试方式是3/16 通信方式。
该种方式常见是38KHz 加载在发射TX上,其它厂家有已经有该种模式,内部已经加载好了,只需要TXD。
我们的MCU也可以巧妙的利用RCL(38.4KHz),38.4KHz,相对于38K 误差在范围内。
1.利用两个GPIO,一个TXD,另一个I能够映射到RCL 的IO 实现。
2. 一个I能够映射到RCL 的IO实现,结合定时器利用定时器按照位宽来开关RCL 的输出。
3. 同样的思路,利用DMA 位宽定时触发 开关RCL 控制寄存器。
后两个方法可以使用一个GPIO ,节省GPIO ,同时可以节省一个限流电阻和一个三极管。该方法在三表行业客户已经批量使用。
