[STM32] 升压蜂鸣片电路经常烧三极管
3503|46
 楼主| 单模先声 发表于 2020-10-31 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
U3是用来升压到8.5V的,U7是驱动蜂鸣片电路的,这个Q5三极管会烧掉,但是不是一定烧的,有一定的几率,蜂鸣器驱动电路工作电流只有60ma,实在想不明白为什么会烧Q5?
@zlf1208 :电感是用来升压的,二极管负极接OUTVDD,没接错  发表于 2020-11-1 14:45
@单模先声 :二极管的方向有没搞错?  发表于 2020-11-1 14:42
@单模先声 :蜂鸣器并个电感是干什么的?  发表于 2020-11-1 14:41
@zlf1208 :我试过并二极管了,声音会变小的,不能这样做  发表于 2020-11-1 13:34
电感式的蜂鸣器,并一个二极管做保护就行了。二极管的负极接BZ2  发表于 2020-11-1 13:26
ayb_ice 发表于 2020-10-31 15:16 | 显示全部楼层
8050不应该是三极管吗
 楼主| 单模先声 发表于 2020-10-31 15:24 | 显示全部楼层
8050不应该是三极管吗
是三极管,只是用了个mos管的模型,不用在意这个细节
lfc315 发表于 2020-10-31 15:24 | 显示全部楼层
可能是某些条件下,Q5出现一直导通的情况。
 楼主| 单模先声 发表于 2020-10-31 15:25 | 显示全部楼层
如果像你这样说,应该重新上电就正常了,但是事实不是,要更换Q5才能正常
lfc315 发表于 2020-10-31 15:51 | 显示全部楼层
如果像你这样说,应该重新上电就正常了,但是事实不是,要更换Q5才能正常 ...
一直导通,Q5就烧掉了呀。
你应该去排除会引起一直导通的条件。
lfc315 发表于 2020-10-31 15:55 | 显示全部楼层
一直导通,Q5就烧掉了呀。
你应该去排除会引起一直导通的条件。
一般就是软件有BUG、上下电过程中电路异常、复位状态下异常、单片机在输出高电平时死机。
lfc315 发表于 2020-10-31 15:57 | 显示全部楼层
也可能是L2感应出的电压过大,超出Q5的极限?实际测一测?
 楼主| 单模先声 发表于 2020-10-31 16:00 | 显示全部楼层
一般就是软件有BUG、上下电过程中电路异常、复位状态下异常、单片机在输出高电平时死机。 ...
不是单片机控制Q5通断的,是单片机控制U7的电源,U7控制Q5通断的
ayb_ice 发表于 2020-10-31 16:50 | 显示全部楼层
Q5的回路应该加个限流电阻吧
 楼主| 单模先声 发表于 2020-10-31 16:54 | 显示全部楼层
Q5的回路应该加个限流电阻吧
这个回路的工作电流只有60ma,8050可以过500ma,应该不是这个限流电阻的问题吧?
 楼主| 单模先声 发表于 2020-10-31 16:56 | 显示全部楼层
L2出来的只有8.5V。我量过了
Q5换2N7002 SOT23直接替换,自己去买料试试  发表于 2020-10-31 17:10
hwpga 发表于 2020-10-31 17:08 | 显示全部楼层
L2出来的只有8.5V。我量过了
LC9801根本驱不动三极管知道吧,Q5根本没饱和
要么Q5这里接达林顿
要么Q5换成2N7002
 楼主| 单模先声 发表于 2020-10-31 17:13 | 显示全部楼层
要么Q5这里接达林顿
要么Q5换成2N7002 ...
换成2N7002的话电路要改吗?电阻要变吗?求指导
ningling_21 发表于 2020-10-31 17:15 | 显示全部楼层
加续流二极管
hwpga 发表于 2020-10-31 17:18 | 显示全部楼层
就Q5换2N7002,
至于R20短接掉也可以,就1k应该也行的
板已经贴了,你也不可能在加一路三极管接达林顿了
 楼主| 单模先声 发表于 2020-10-31 17:39 | 显示全部楼层
就Q5换2N7002,
还是不明白为什么8050没饱和就会烧掉呢?
linnjing 发表于 2020-10-31 18:51 | 显示全部楼层
8.5v是万用表量的吧。换个耐压高点的管子试试。
 楼主| 单模先声 发表于 2020-10-31 19:19 | 显示全部楼层
你是用过这个电路吗?
chunyang 发表于 2020-10-31 21:34 | 显示全部楼层
楼主图中未画出蜂鸣片,可能存在过压情况。8050的耐压可能不够,具体用带宽足够的示波器观察一下蜂鸣器的波形。
