[DCDC] DC/DC降压IC H6133直接替换PT4115 MT7201C
712|0
 楼主| Q3007519876 发表于 2020-10-31 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
H6133是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。
H6133工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,H6133 可以驱动供高达数十瓦的LED。
H6133内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
H6133内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6133采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,
H6133采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
H6133采用SOT89-5 和ESOP8 封装。ESOP 封装时,底部PAD 接GND。
特点
◆输出电流可达:1.5A
◆高效率:97%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差不蹿升电流
◆调光一致性好
◆抗干扰能力强
◆调光平滑度高,无频闪
◆电感无噪音
◆调光频率范围1KHz-20KHz
◆高辉度调光65536级
◆支持高辉高刷
◆抖频技术,EMC EMI好过认证
◆保护:LED开路保护(OVP)、LED短路保护(SCP)过温保护(OTP线性下降
   H6133可以直接替代替换直接替代PT4115 PT4205 SN3360 SN3350 SN3351 MT7201C MT7201C+无需改板子
