[方案相关] HC32L110C4UA-QFN20 下载失败
2850|17
 楼主| jx_207 发表于 2020-10-31 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用HC32L110C4UA的QFN20片子画了个板子,下载怎么都报下面错误。
晶振没有贴,使用的都是内部晶振。电源3.3 SWD接口下载。
焊接了6块,都是这个问题。说明不是焊接问题了。 有厂家工程师帮忙看看吗,否则只能换方案了,时间来不及了。
***JLink Error: Cannot read register 15 (R15) while CPU is running
**JLink Warning: CPU could not be halted
***JLink Error: Could not read memory location 0x20000000 when trying to clear soft RAM BP
Failed to clear soft BP in RAM @ 0x20000000
Could not start CPU core. (ErrorCode: -1)
***JLink Error: Cannot read register 20 (CFBP) while CPU is running
***JLink Error: Could not start CPU core. (ErrorCode: -1)
***JLink Error: CPU is not halted
Full Chip Erase Failed!
Error: Flash Download failed  -  "Cortex-M0+"
Flash Load finished at 16:49:51
 楼主| jx_207 发表于 2020-10-31 17:05 | 显示全部楼层
相关硬件
E:\sch.png 482115f9d293acfb3f.png
smartpower 发表于 2020-10-31 19:58 | 显示全部楼层
SWD速度改成1.8M试试。
gdoujia 发表于 2020-11-19 18:24 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,请问知道怎么解决吗
duo点 发表于 2020-11-20 16:31 | 显示全部楼层
建议您把SWD速率降下来试试,然后用jlink自带的烧写工具试试,不要用keil的
martinhu 发表于 2020-11-20 19:12 | 显示全部楼层
SW 的速度降到5M以下试试
Puremr 发表于 2020-11-26 09:28 | 显示全部楼层
能检测到芯片,就是没有问题的,同前面的回复,降低速度吧,太快了,还有可能是只能下载,不能仿真的。
梅花香自123 发表于 2020-11-27 14:09 来自手机 | 显示全部楼层
降低速度有效果吗?
梅花香自123 发表于 2020-11-27 14:10 来自手机 | 显示全部楼层
6块同一个问题就不一定是本身的问题,肯定是哪里没弄对。
梅花香自123 发表于 2020-11-27 14:13 来自手机 | 显示全部楼层
只能下载,不能仿真是为什么?
你找个官方的售后问问
内政奇才 发表于 2020-11-30 09:51 | 显示全部楼层
把SWD速率降下来试试
RTX3080 发表于 2020-11-30 16:02 | 显示全部楼层
怎么你们的下载速率这么高?就我一个人是500K?
caizhiwei 发表于 2020-12-4 13:23 | 显示全部楼层
jlink-ob还20M,太高啦
4Mhz以下试试看,包好!
zzzlr 发表于 2021-1-12 15:12 | 显示全部楼层
请问各位大佬  问题解决了吗?
darklighttt 发表于 2021-1-15 12:06 | 显示全部楼层
同意楼上说的速度问题,你都检测到芯片了,不应该下载出问题了
1027645634 发表于 2021-5-26 09:43 | 显示全部楼层
解决了吗?
单片小菜 发表于 2021-5-26 22:44 | 显示全部楼层
感觉不错的分享。
